Montere oljekjøler på vp 2030b
roy_n
Hei jeg vurderer og montere oljekjøler på min VP md 2030B. Jeg vurdere det da jeg synes jeg har lavt oljetrykk på varm motor og at det blir veldig varmt i motor rommet.
Oljetrykket ligger på ca 1kg tomgang varm motor og ca 2kg ved 2000 o/min.Jeg bruker 15w40 olje.
Tenkte å bruke en slik adapter sak som man monterer ved oljefiltret og ta returen i via tappeplugg i bunnpanne.
Vil dette fungere.
roy_n
har du sjekket hva som er normalt trykk,oppimot instruksjonsbok/leverandør? Trur eg ville ha startet med å Måle oljetempen. 2 kg,s trykk på normal varm motor er ikke allverden, kjenner ikke denne typen så godt,men det er gjerne nok på desse motarane.Trur ikke du du får så mye trykkøkning ved å kjøle ned olja,såfremt den ikke er unormal varm da..
