Sjøtunga Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Så lenge det opp gjennom årene påviselig er forskjell på hvor langt man har regnet en 'fot' for å være, er trådstarters spørsmål høyst relevant. ...og dessuten har det. blitt besvart gjentatte ganger i forskjellige tråder tidligere på BP, i tillegg til at det tar ca 30 sekunder å finne svaret vha Google. Sånn rent bortsett fra at det altså var noe helt annet han faktisk ville ha svar på... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Mouche Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Man må anta at fot har blitt brukt som måleenhet siden oldtidens Egypt, og kanskje før den tid. Som et lengdemål har den sin opprinnelse i lengden på en voksen manns fot. Noe eksakt mål finnes ikke for denne verdien, men det er rimelig å anta at dette var omkring 22–24 cm, basert på hva vi vet om voksne menns fotlengder i nåtid. Det første kjente standardmålet for fot stammer fra Sumeria, hvor definisjonen er gitt i en statue av den sumeriske herskeren Gudea av Lagash, som hersket omkring år 2150–2100 f.Kr. Den skal ha vært omkring 30 cm lang og passe godt inn med andre gamle lengdeenheter. Senere kjenner man til at en gresk fot (pous) utgjorde ca. 31–32 cm, fordi det gikk 600 slike på et gresk stadion (som var omkring 177,5–198 meter). Likeledes kjenner man til at romerske fot (pes) utgjorde ca. 29,6 cm, fordi et romersk stadion var omkring 185 meter. Det romerske målesystemet har siden influert fot(I) og tomme(II), i mindre grad også linje(III) og skruppel(IV), med sine romertall (i parentes). Dette er enheter som var tolvtedeler av hverandre, med akt som utgangsenhet. I dag skrives helst disse enhetene med apostrofer (15 fot = 15'), men opprinnelsen er altså romertall. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Zitt Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Hei, Banarne! Tråden din gir et glimrende bilde på hvordan dette forumet virker. Du kan fra noen få eksakte og utfyldende svar på dine spørsmål, og du kan vekke irritasjon og surmuling fra gamle gretne gubber. Ikke la det forvirre deg, eller skremme deg fra å komme med ønske om hjelp siden. Begge kategorier liker at du spør, og det blir din jobb å hente ut det du trenger eller stoler mest på. Spør du f.eks. hvor mange tenner en gaffel har, kan du være sikker på at du får hundre svar. Ha en god sommer! Sitér dette innlegget Link to post
Banarne Svart 26.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 Takk for det Wiking26AC Byttet nick fra 32Johnson til Banarne siden jeg ble usikker på hvor lang båten faktisk er. Men er ikke lett å hverken forvirre eller skremme meg ,setter pris på alle svar som kommer jeg (bortsett fra de som er litt unødvendig syrlige) men tåler det også.En riktig god sommer til deg også. Sitér dette innlegget Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!Henrik Ibsen Link to post
