Startproblemer Volvo Penta MS2B 2002
PEH68
Hei,
vi har en Polar 20 med Volvo Penta motor 2002 MS2B 18 HK.
Vi har hatt problemer med å starte, og nå starter den ikke i det hele tatt.
Når den startet så måtte jeg kjøre den på starteren veldig lenge. f.eks 4-5 x i 20-40 sek. Høres ikke bra ut....!
Kom noen sure eksosskyer. Måtte gi full gass for så å slå den raskt tilbake. Stoppet igjen. Etterhvert startet den.
Når motoren hadde gått seg varm så var det ok å starte igjen. F.eks etter en lengre båttur.
Akkurat som om den ikke får diesel. Minner litt om når en bil har fått kondens og ikke vil starte.
Har skiftet/renset filter fra tanken og i pumpa inn til motoren.
Hjelper ikke å pumpe.
Virker som dette har blitt værre år for år.
Er det noen som har noen gode råd?
Mvh
PEH
