boati Startet 23.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2012 (redigert) Blir det riktig å kutte slangen som allerede eksisterer så 3/4" T Med 19mm stuss til 3/4" kuleventil så Enveis strainer til dass. Så videre 19mm stuss til høytrykk 19mm slange så videre til stuss på johnson 5bar pumpe m inlet filter. ? Høres det riktig ut? andre smarte tips? Bør jeg bruke plast / Messing / Rustfri koblinger, rørdeler? Redigert 23.Juli.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
