båtleif1 Startet 23.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2012 Hei, noen som har vært ute for at et bravo 3 drev som slutter å bakke? Når jeg setter spaken i revers så virker det som om jeg har toppen 10% effekt. Har merket at det kom litt etter litt for et par uker siden, i begynnelsen gikk det kanskje 2-5 sek før drevet tok. Nå tar det ikke i det hele tatt. Noen som har vært ute for det samme eller vet hva det kan være? Hilsen fersk båteier uten revers Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 23.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2012 (redigert) Høres ut som at clutchen begynner å slites, dette skyldes gjerne feil justert vaier. I første omgang kan du sjekke vaieren og at den beveger seg rette lengden. Redigert 23.Juli.2012 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2012 Enig med frk. Sjekk også det som på nynorsk heter "indent ball" eller noe sånt. Dersom dekselet bak tas av så sitter det en dings med en fjær og to kuler, hvis det er slakk her eller fullt av gammelt fett og annen morro, så vil det ofte føre til problemer med racergiret. Sitér dette innlegget Link to post
S-Tech Svart 23.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2012 Det kan være konen som sitter i drevet som slurer. Sitér dette innlegget Link to post
