Ficher Startet 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2005 Snakket med en mekaniker som innstalerte motoren i båten min. Han sa at nesten alle timme teller går for fort ( 5- 10 min pr.time . Dette pga 12 v annlegg får 14 volt inn under lading ,og dermed går time telleren litt for fort. Sikker mange som ikke er klar over dette ,så ved 100 timers kjøring, kan du ca trekke 10 timmer i fra vist det er snakk om 5- 10 min feil. (1000 timer ...minus 100 timer). Under tomgang kjøring viste min teller 5 min feil pr. time. Så det er bare og gå ned i båten og teste ut telleren Kjekt og vite . Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 (redigert) Dette fant jeg også ut på min tidligere Hansvik 560 Sport. Her var driftsspenningen ca 15 volt. Syntes at timetelleren gikk vell fort og sjekket dette med en stoppeklokke, her viste det seg at den hadde ca 15% høyere hastighet en stoppeklokken. Redigert 3.Februar.2005 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Ingar Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 (redigert) Han sa at nesten alle timme teller går for fort ( 5- 10 min pr.time . Her er nok din mekaniker på tynn is.Selv min 25 år gamle VDO timeteller har quarts "urverk". At de allikevel kan gå feil er en annen sak, med det har intet med spenningen å gjøre. Redigert 3.Februar.2005 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ficher Svart 3.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Ok,.....men hva er årsaken til dette da? Og er der noe jeg kan gjøre med telleren ,for at den skal gå "normalt" ? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Tviler på at man kan få justert dette uten å åpne instrumentet. Du kan jo høre med "noen" om de kan kalibrere dette instrumentet for deg. Jeg brydde meg ikke så mye om dette og solgte båten (ikke på grunn av dette). Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
eysteind Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Man kan vel koble på en motstand for å redusere spenningen til timetelleren... Sitér dette innlegget Link to post
JohanPaaSnippen Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Ok,.....men hva er årsaken til dette da? Og er der noe jeg kan gjøre med telleren ,for at den skal gå "normalt" ? <{POST_SNAPBACK}> hei, mulig med et lite elektrisk skjema over apparatet? mvh johan Sitér dette innlegget Link to post
Ficher Svart 3.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Enig, er jo ikke noe stort problem...... men kjekt og vite. Blir jo noen timer med årene. Sitér dette innlegget Link to post
Ficher Svart 4.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2005 Mitt urverk er Quartz elecrtonic ......noen som har svar på hvorfor de går for fort. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 4.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2005 Mitt urverk er Quartz elecrtonic ......noen som har svar på hvorfor de går for fort. <{POST_SNAPBACK}> Masseproduksjon og dårlig kalibrert. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Walter_S Svart 4.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2005 noen som har svar på hvorfor de går for fort. <{POST_SNAPBACK}> Er du sikkert på at ikke urverket allerede begynner å tikke når du slår på startspenning / hovestrømbryter til tenningslåsen? Altså før du starter selve motoren? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Cirkeline Svart 4.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2005 Alle timetellere som er beregnet for eks. 12 V drift har nok en spenningsregulert styring innebygd slik at urverket går riktig, har min tvil om at eks. VDO ikke har tatt høyde for at en dynamo leverer mer enn 12 volt. Hvis ikke kan man bruke en 7812 spenningsregulator koblet til foran plussterminalen på timetelleren. Da får du riktig spenning hele tiden selv om du måtte ha 14-15 volt ut fra dynamo. En motstand blir ikke stabilt nok. Clas Ohlson har disse med v.nr:22-3382. Jeg for min del bruker en liten elektronisk timeteller som RS i England leverer. Per Velde AS i Haugesund selger disse til privatpersoner. RS har forøvrig en masse som kan brukes til båten av elektriske duppeditter, skaff dere en katalog så har dere sengelektyre til langt over ST.Hans. Se på www.rsonline.no der ligger produktene- søk etter v.nr: 185-6084 så finnes det noe. Sven Arild Sitér dette innlegget Link to post
Ficher Svart 4.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2005 Flott... takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
