Portabel båtstige uten montering - noe som finnes?
cyrilp
Heisann. Har akkurat kjøpt meg en liten skjærgårdsjeep og har søkt litt rundt etter båtstiger. Nå er det slik at det ikke er all verdens plass til å montere stige bak på båten og på sikt kan jeg også vurdere å ha på flaps så jeg trenger kanskje plassen senere.
Nå bader vi en del fra båt og jeg skulle derfor hatt en enkel mulighet for å komme seg opp i båten igjen.
Er det noen som vet om det finnes båtstiger som man bare henger over ripen og som får støtte på innsiden av båten nok til at man kan klatre opp? (eller andre løsninger) Det er jo litt viktig at det fungerer da og at også skroget tåler 90 kg. :)
Hadde satt stor pris på hjelp og tips.
Ikke så dum tanke det, men nå i første omgang ser jeg for meg en stige som bare kan henges over ripa om du skjønner. Det blir jo nesten som en taustige med to kroker i enden som man kan henge over en gren for å klatre opp i ett tre... vet ikke om det finnes noe slikt, men jeg har en følelse av at jeg har sett noe om det tidligere en gang i tiden.
javascript:void window.open('http://batbua.no/components/com_virtuemart/shop_image/product/08_081595_stor.jpg', 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=265,height=375,directories=no,location=no');
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Ja se der ja. :)
Nå begynner vi å nærme oss... jeg regner med den der legger alt trykket på toppen av ripen og ikke på innsiden... kanskje også tryggere det vil jeg tro siden jeg har rail på toppen.
Må se litt nærmere på den ja. :) Takker. :)
Nei nei, ikke gjør det. 32johnson har link til det du spør etter, men ikke kjøp sånn. Den som er løs og kan henges over rekka er fin å bruke, men i veien ellers. Prøv å finne noe du kan skru fast på båten. Enten en liten stige eller enkle trinn som skrus fast. Jeg har også sett en nødstige som kan skrus fast.
Gerhard
Nei, jeg har ikke link. Jeg er i Hellas med en liten Android telefon og dårlig hotell WLAN, så jeg får ikke søkt så lett. Jeg har ikke sett dem så ofte.
Kanskje det holder med ett trinn eller to skrudd rett på båten. Husk at du kan tråkke på kavitasjonsplaten på motoren. Det er ofte nok.
Gerhard
Eg hadde den Biltema-stigen i ein eldre 17-fot. Fungerte heilt greit. Du kan folde den litt saman så den blir flat. Hadde den under eit sete.
Grei som badestige. Men viss du plumper uti ved eit uhell så hjelper det ikkje så veldig at det ligg ein flat stige OPPI båten :wink:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
