yamaha 60hk 95mod mystisk slange fra undervannshuset
tikki
takker så meget. genialt. da slipper jeg kansje og smelle det på båten.
men har et spørsmål til. fra kontrollboksen så går det fire ledninger. rød, grønn, blå, og svart hvis jeg ikke husker feil. disse skulle vist til et orgianlt yamaha lcd instument som viser turtall og tilt. sikkert mer og.
finner plass til alle kablene untatt den røde. må jeg strekke en egen kabel fra batteriet og inn på den rød som kommer ut av kontroll boksen? alt ser ut til og virke i instrumentet utenom lys.
rød = +12V fra batteri
gul = +12V via tenningslås
grønn = signal til turteller
sort = jord
hva slags instrument har du? Har ikke hatt lys tilkoblet mine, men der kan du f.eks koble slik at lyset er kobla via lanternebryteren , er gjerne 2 separate ledninger til dette (svart og blå på yamaha)
