Anders Startet 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2005 (redigert) Hei! Siden mine kaleskjeknotter er veldig uheldig plassert for fenderlister fra andre båter, har endel av disse knekt av og etterlatt seg hull. Spørsmålet mitt er hva skal jeg gjøre for å tette disse hullene? Så jeg kan sette i nye "knotter". Men det er ett problem. Du kommer ikke til på baksiden. Legger ved ett par bilder av hullene: https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1170/P10100010.JPG https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1170/P10100020.JPG https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1170/P10100030.JPG https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1170/P10100080.JPG Redigert 3.Februar.2005 av Anders (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Hadde et tilsvarende problem for noen år siden. Da var riktignok hullene noe mindre, men likevel så store at det ikke hjalp å kjøre i større skruer. Det jeg da gjorde var å fylle i litt to-komponent sparkel som jeg skrudde skruene inn i. Holdt bra de årene jeg hadde den båten. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Sebaldus skrev: Hadde et tilsvarende problem for noen år siden. Da var riktignok hullene noe mindre, men likevel så store at det ikke hjalp å kjøre i større skruer. Det jeg da gjorde var å fylle i litt to-komponent sparkel som jeg skrudde skruene inn i. Holdt bra de årene jeg hadde den båten. <{POST_SNAPBACK}> Jepp kjør på med 2 komp glasfibersparkel og fin kvit tocoat el. oppå.. Forbor med et lite bor..Mindre enn skruen. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Anders Svart 6.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2005 Jeg har lite peiling på dette området. Kan jeg bruke 2 komponent epoxy sparkel? Noen som har en enkel beskrivelse av hva jeg bør gjøre? Med vennlig hilsen Anders Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 7.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 Ja, epoxysparkel er enda bedre. Hardere og fester bedre til underlaget. Først fjerner du ødelagt materiale i og omkring hullet med f.eks. et bor i passende størrelse. Deretter sparkler du igjen hullet. Trikset er minst mulig klin, for epoxysparkel er hardt å slipe vekk. Når sparkelet er herdet må du vurdere om overflaten er jevn nok. Hvis hullene har vært veldig store og kalesjeknottene er ganske små, så vil jo overflatefinishen på sparkeljobben synes. Kanskje må du slipe og sparkle en gang til. Til slutt kan du male over med riktig farge. F.eks. Bengalac kan brekkes i alle mulige farger, ta med en bit av båten med riktig farge til butikken (f.eks. en luke) og de "leser av fargen" for deg. Til slutt, når knottene skal monteres, så forborrer du med et bor som passer til skruen du skal bruke, jeg pleier ofte å bruke et bor med samme diameter som skruen har i bunn av gjengene. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 7.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 Ok dette hørtes bra ut Takker for utfyllende svar. Med vennlig hilsen Anders Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 Dette er OT - men hva slags båt er det du har bilde av i profilen din (kan ligne på en Atlantis 55)? Jeg ser at det ikke er helt samsvar mellom den store blå med HT og bildene av kalesjeknotthullene dine. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 7.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 (redigert) Bitteliten skrev: Dette er OT - men hva slags båt er det du har bilde av i profilen din (kan ligne på en Atlantis 55)? Jeg ............ <{POST_SNAPBACK}> Regner med at dette er en Sunseeker Predator 95 - 100 ... da den går ganske "lett" i vannet... 108 går litt tyngre, men ganske imponerende likevel.... Redigert 7.Februar.2005 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Anders Svart 7.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 Bitteliten skrev: Dette er OT - men hva slags båt er det du har bilde av i profilen din (kan ligne på en Atlantis 55)? Jeg ser at det ikke er helt samsvar mellom den store blå med HT og bildene av kalesjeknotthullene dine. <{POST_SNAPBACK}> Jepp det er en Sunseeker Predator. Men den har ikke så mye å gjøre med min båt! Sitér dette innlegget Link to post
