hvordan propell på mariner 115?
kjell82
virker som om gummibosset sitter fast... men skummer veldig bak motoren når jeg gasser skikkelig i lav fart å da spinner det så båten nesten stopper opp,når jeg slipper gassen å lar vannet "roe" seg ned litt så tar den tak i vannet igjen... må liksom lirke den sakte opp i fart får att den ikke skal spinne...
fikk lirka den opp i 40 knop i går,men prøvde så å gi full gass da å da bare spant den seg løs da å.
Får ikke montert motoren lenger ned da den henger på kanten bak på båten.
skal mye kraft til for at det slipper. Men at det skummer tyder jo på at den mister grepet i vannet.
Hvor høyt ligger kavitasjonsplata i forhold til bunnen når du tilter slik at de ligger parallellt?
er det alu eller stålpropell, og er den i god stand uten hakk og bulker?
du kan da gjøre et av følgende:
- skaffe deg stålpropell med bedre grep i vannet.
- skjære ned akterspeilet slik at du får motor lavere
- lage/kjøpe deg en brakett som flytter motor litt bak/ned
enkleste blir jo da ny propell. 2 leverandører som har peiling der er Winrace i arendal samt Progress ingeniørfirma i Oslo.
for å gi best mulig råd om propellstørrelse så trengs vanligvis dagens propellstørrelse + turtall, men iom. at den du har nå mister grepet før du får full fart så er det vanskelig å gi råd ut fra det
Takker så mye får svar her inne :)
hva er en kavitasjonsplate?
Er en alu propell virker det som... den virker veldig liten,har en johnson 70 hk å den har faktisk større propell ser det ut som..
når jeg kjører motoren helt ned med powertrimmen så ligger toppen av propellen ca 5cm under bunn av båten.
Begynner å spinne veldig allerede ved 3000 omdreininger .
Noen som vet om propellen fra johnson motoren passer over?
Hvordan skal jeg måle størelse/vridning på propellen riktig?
kavitasjonsplata som den kalles , er den plata over propellen. På mange båter kan den stå i flukt med bunnen, mens på hurtiggående båter med stålpropell så blir det mindre motstand og mer fart med motor høyere montert - såfremt man har propell som egner seg til det.
diameter er grei å måle, stigning er gjerne stemplet inn i et propellblad eller i bosset (navet). Kan også være bare et modellnr.
johnson 70 og opp til 140 har propeller som gjerne er litt større i diameter enn de andre merkene.
Din motor burde ha en propell på rundt 13" i diameter
ok,tusen takk får svar her inne.
Den plata går jevnt med bunn av båten,propellen er ca 32cm i diameter,ellers så fant jeg bare ett nr,men det så ut som ett modellnr.48........... ,var veldig utydelig å vanskelig å lese av desverre..
Propellen er forørig hel pen.
han jeg kjøpte den mente jeg sku hatt en propell som het knife... ett eller annet(husker desverre ikke helt navnet)
Den plata over propellen på motoren heter egentlig antiventilasjonsplate, men "kavitasjonsplate" som begrep har nok kommet for å bli tydeligvis.
Forskjellen er enkelt sagt at kavitasjon er skadelig for propellen, mens ventilasjon i beste fall bare er ergerlig.
Er alt i orden med propellen vil den som regel ikke kavitere, men ventilere kan den fort dersom det kommer luft til som ikke skal være der.
Kan hende propellen må av eller i det minste propellmutter/skive av for å lese av størrelse/propellnr. hvis det står i propellnavet.
