Volvo Penta SX drev og avretting av motor
TTGJ
Jeg kom borti en stein med propellen og demperplaten på svinghjulet røk. Jeg tok ut motoren, skiftet platen og akslingen. La merke til at akslingen var slitt i sporene. Forsøkte å sikte inn motoren bedre. Etter å ha hevet den ca 2 cm i forkant gikk akslingen greit ut og inn. Noen som vet etter hvilke retningslinjer motoren skal stilles inn? Motoren er en TAMD22 på 105 hk.
Redigert av TTGJ: 26.07.12 18:24
Regner med når årene går så siger motoren på motorlabbene foran, hvordan skal man da rette opp??
Litt mye arbeid og ta ut motoren for å bruke tolk...
Noen andre tips, tror min motor er lavere foran nå enn da den var ny, har vært kjekt og få rettet den opp slik at belastningen ble mindre der bak...
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375    Askeladden P66
