Høyt oljetrykk mercruiser 1.7 diesel
Explorer
Jeg har en mercruiser 1.7 diesel som har gått 50 timer, har nettopp overtatt denne motoren som har stått stille i to år.
Da jeg startet den opp for første gang nå så ser jeg at jeg har veldig høyt oljetrykk, ca 75-80 psi. Nesten ikke noe forskjell på varm eller kald motor.
Selv på tomgang viser instrumentet like høyt trykk.
Da jeg startet den opp i garasjen koblet jeg på ett eksternt manometer som også viste opp i mot 5 bar på tomgang.
Motoren går veldig pent, ikke noe unormal røyk eller lignende. Har selvfølgelig byttet olje og filter(QuickSilver)
Etter at båten hadde stått en halvtimes tid skulle jeg starte den igjen, oppdaget da at instrumentet viste 70 psi med en gang jeg skrudde på tenningen(før motoren startet) siden oljetrykkslampa lyste og alarmen ga lyd så tyder jo det på at giveren er dårlig.
Har dere noen tanker om hva som kan være galt? Hva slags trykk har dere som har denne motoren selv?
Redigert av Explorer (see edit history)
Når jeg startet den for første gang i garasjen viste manometeret 5 bar på kald motor. Etter at jeg monterte den i båten viste instrumentet ca65 psi på tomgang på kald motor. Dette økte til ca 78 psi på varm motor. Oljen jeg bruker er QuickSilver diesel engine oil 10w40 tror jeg det er.
Får prøver få tak i ett nytt instrument så jeg får målt det skikkelig, tenkte også å få sjekket overtrykksventilen.
Hva slags trykk har dere som har disse motorene?
