S.Kantun Startet 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2012 Etter og ha bygd om fra AQ140 til 145 har jeg endelig fått motoren på plass i båten igjenn, men klarer ikke og finne braketten for og feste gasswaieren til blokka, husker heller ikke hvordan denne så ut. Bildene i servicemanualene var litt utydlige, med dette lurer jeg på om det er noen som har bilde av hvordan dette så ut ? På forhånd Takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 du finner sprengskisser på volvopenta webshop og marineparts o.lign Sitér dette innlegget Link to post
S.Kantun Svart 31.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Takk skal du ha, fant hvordan den så ut på en skisse og fant den senere under en palle i et hjørne i garasjen :) Sitér dette innlegget Link to post
