Una Startet 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2012 Fredag starter ferien. Har satt av 2 uker til båttur. Planen er hvis været blir bra gå nedover kysten fra Kragerø og så får vi se hvor langt vi kommer. Trives best i uthavner og tips om disse ønskes. Ønsker og forslag om steder som "må" besøkes , Kragerø-Risør og Risør-Lyngør er vel værutsatte strekk så disse tas kanskje best tidlig om morgen? Er det andre steder som er krevende? Vi ferdes i en 24 fot Sollux og marsjer i 6 knop. Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
hifo Svart 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2012 Jeg vil anbefale Fur-øya ved tvedestrand. Kjempeflott øy med uttallige forskjellige utenlandske treslag som ble plantet for over 100 år siden. Samt km gamle steinmurer og stier hvorhen du går... Til og med geitene er tamme. Jeg trives iallefall der... Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
finnmarken Svart 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2012 Mange fine steder i Risør som f eks Perleporten og Bommen (Pjolter bay). I Arendal kan Klokkarøya ved Narestø nevnes. Solrikt og vindbeskyttet sted med spesielt varmt badevann. I Grimstad har vi mange fine steder med Hampholmsund som det mest kjente. God tur! Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2012 Legg gjerne turen innom Merdø, flott uthavn med gjestebrygge. Ta og turen ront elva som vi sier her i Arendal.:-) Nidelva altså. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
VirtualMe Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 Anbefaler å kjøpe boken "Havneboka" eller tilsvarende (eks Havneguiden), der er det masse tips til bra steder. Vi har akkurat avsluttet 1,5 uker i vår vesle 19-foter i samme område, og havve stor nytte av boka, for å finne steder med toalett etc. Hadde ikke noe problem med strekkene du nevner, men morgenen er ofte veldig rolig som du sier. Finnøy utenfor Risør ble vel kanskje vår favoritt gjestehavn på denne turen. god tur ! Sitér dette innlegget Link to post
Una Svart 30.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 Takk for flotte tips. Havneguiden er kjøpt. Foreløpig plan er å gå til Portør på fredag kveld, ligge der og starte tidlig lørdag morgen . Kjører inn Grønholmgapet og ut ved Stangholmen og til Lyngør. Det er Trebåtfestival i Risør til helgen så Risør blir nok kjørt forbi og besøkt på vei hjem. Tvedestrand fjorden og Fur-øya og sunda på innsiden av Kilsund ned til Eydehavn og Arendal , den ene perlen etter den andre ser det ut til. Hvordan er det med liggesteder på/ved Lyngør ? Det går ferje fra Merdø og inn til Arendal ? Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
sap_2000 Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 Et veldig fint sted lit syd og utenfor Lyngør er Risholmene. Innløp fra vest gjennom et trangt men dypt(nok) sund med sandbunn og svaberg på begger sider. Der kan man ligge longside om man vil. Videre inn komemer man til en polle, også den med lys fin sandbunn. Her kan man legge seg til land hvor som helst. I pollens NE side er den en fin langrunn sandstrand som ungene vil like. PS. Innløpet mot nord er ikke å anbefale for større båter. Utløpet mot syd kan man gå med utkikk i baugen, men det beste er å gå inn sundet fra vest. Kart: http://goo.gl/maps/xtk1A Det finnes så mange nydelige steder som dette. Bare å sette seg ned med kartet og utforske. Et annet fint sted vi alltid er innom er Langøykilen utenfor kragerø. Dette er jo i din bakgård, så du kjenner den kanskje. Innløp fra øst. kart: http://goo.gl/maps/5RKjb Schweigårdsholmene er også fin. Litt urent farvann, så ukikk på baugen anbefales. Mange fine longsideplasser. Kart. http://goo.gl/maps/pn3e3 Perleporten bør også oppleves som flere andre sier. Kan gå inn fra nord om du er stø på hånden og har nervene i behold. Båter opp til 30 fot går greit. Gikk inn med en 40 foter i perfekte forhold (null strøm og vind). Det var så trangt at det kann ikke ha vært mer enn en meters klaring sideveis i renna jeg plasserte propellene i. Innløp fra syd er uproblematisk. Kart: http://goo.gl/maps/c1WUa Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
MajorAndy Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 Jeg har været forbi her en enkelt gang og var indenom et rigtig fint sted (udhavn) mellem Lyngør og Tvedestrand. Det var en slags lagune i den indre lei. Kan det passe at det var (østre) Lyktene eller måske Bukkeholmene? Kan en lokalkendt svare på dette? Sitér dette innlegget Link to post
knut1955 Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 Har også fundert på lagunen i området... Tror Andy mener bukta mellom Steinsøya og Bukkeholmene. Ellers vil jeg anbefale å utforske alle holmene øst for både Askerøya og Sandøya, har er det god merket led og mange ankringsmuligheter, bolter "over alt". Selv synes jeg dette området er noe av det ypperste vi ha på Sørlandet. Får dere tøft vær med mye vind finnes det utallige flotte uthavner innenfor Borøya og Jesøya +++ God ferie!!!!!!!!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Jepp. Det går ferge fra Merdø til Arendal. Men bruk egen båt. Det er gjestehavn på øya. Mot nordvest ligger det ei brygge. Med flytebrygge. Den er offentlig.. Fint å ligge der i vind fra s.v.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
