Tur nedover kysten fra Kragerø. Tips ønskes
Una
Fredag starter ferien. Har satt av 2 uker til båttur. Planen er hvis været blir bra gå nedover kysten fra Kragerø og så får vi se hvor langt vi kommer. Trives best i uthavner og tips om disse ønskes. Ønsker og forslag om steder som "må" besøkes , Kragerø-Risør og Risør-Lyngør er vel værutsatte strekk så disse tas kanskje best tidlig om morgen? Er det andre steder som er krevende? Vi ferdes i en 24 fot Sollux og marsjer i 6 knop.
"Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide."
Anbefaler å kjøpe boken "Havneboka" eller tilsvarende (eks Havneguiden), der er det masse tips til bra steder. Vi har akkurat avsluttet 1,5 uker i vår vesle 19-foter i samme område, og havve stor nytte av boka, for å finne steder med toalett etc. Hadde ikke noe problem med strekkene du nevner, men morgenen er ofte veldig rolig som du sier. Finnøy utenfor Risør ble vel kanskje vår favoritt gjestehavn på denne turen.
god tur !
Takk for flotte tips.
Havneguiden er kjøpt. Foreløpig plan er å gå til Portør på fredag kveld, ligge der og starte tidlig lørdag morgen . Kjører inn Grønholmgapet og ut ved Stangholmen og til Lyngør. Det er Trebåtfestival i Risør til helgen så Risør blir nok kjørt forbi og besøkt på vei hjem. Tvedestrand fjorden og Fur-øya og sunda på innsiden av Kilsund ned til Eydehavn og Arendal , den ene perlen etter den andre ser det ut til.
Hvordan er det med liggesteder på/ved Lyngør ?
Det går ferje fra Merdø og inn til Arendal ?
Et veldig fint sted lit syd og utenfor Lyngør er Risholmene.
Innløp fra vest gjennom et trangt men dypt(nok) sund med sandbunn og svaberg på begger sider.
Der kan man ligge longside om man vil. Videre inn komemer man til en polle, også den med lys fin sandbunn. Her kan man legge seg til land hvor som helst.
I pollens NE side er den en fin langrunn sandstrand som ungene vil like.
PS. Innløpet mot nord er ikke å anbefale for større båter. Utløpet mot syd kan man gå med utkikk i baugen, men det beste er å gå inn sundet fra vest.
Kart: http://goo.gl/maps/xtk1A
Det finnes så mange nydelige steder som dette. Bare å sette seg ned med kartet og utforske.
Et annet fint sted vi alltid er innom er Langøykilen utenfor kragerø. Dette er jo i din bakgård, så du kjenner den kanskje. Innløp fra øst.
kart: http://goo.gl/maps/5RKjb
Schweigårdsholmene er også fin. Litt urent farvann, så ukikk på baugen anbefales. Mange fine longsideplasser.
Kart. http://goo.gl/maps/pn3e3
Perleporten bør også oppleves som flere andre sier. Kan gå inn fra nord om du er stø på hånden og har nervene i behold. Båter opp til 30 fot går greit. Gikk inn med en 40 foter i perfekte forhold (null strøm og vind). Det var så trangt at det kann ikke ha vært mer enn en meters klaring sideveis i renna jeg plasserte propellene i. Innløp fra syd er uproblematisk.
Kart: http://goo.gl/maps/c1WUa
Mvh. SAP
Har også fundert på lagunen i området... Tror Andy mener bukta mellom Steinsøya og Bukkeholmene. Ellers vil jeg anbefale å utforske alle holmene øst for både Askerøya og Sandøya, har er det god merket led og mange ankringsmuligheter, bolter "over alt". Selv synes jeg dette området er noe av det ypperste vi ha på Sørlandet. Får dere tøft vær med mye vind finnes det utallige flotte uthavner innenfor Borøya og Jesøya +++ God ferie!!!!!!!!!!!!
