Cato Startet 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2012 Har fått en feil på turteller til KAD44.. Feilen oppsto etter at jeg tilsynelatende fikk "jordfeil" på alle instrumentene, de varierte med instrumentlys på/av osv. Uten at jeg egentlig gjorde noe ble dette normalt igjen, men turtelleren er defekt. Dette er en turteller med timeteller, vp nr 873660. Den går i sykluser fra null til fullt utslag en gang ca hvert 10 sekund . Timeteller displayet viser blinkende ----. Tenning er på men motor behøver ikke gå. Forøvrig gjør det ingen forskjell om motor startes, ingen visning relatert til turtall. Har målt litt på måfå på kretskortet, men kommer ikke videre uten noe mer opplysninger. Noen som har noen tips eller også aller helst et koblingsskjema? ( Har forøvrig testet med instrumentet fra fly , den fungerer så kabel opplegget er også tilsynelatende ok) Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 30.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 (redigert) Noen som har byttet turteller pga defekt/dårlig timetellerdisplay? Er i så fall interessert i å kjøpe defekt instrument hvis turteller virker. Redigert 30.Juli.2012 av Cato (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 (redigert) Det er ikke noe VP har laget selv, det er VDO Ocean Line VDO VP instrument Mekonomen delaer dette. Jeg betalte 1800, VP pusher skulle ha 2700,- Dette er noen år siden mvh Bavaria32sport Redigert 30.Juli.2012 av Bavaria32Sport (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
