Volvo turteller feil, noen som har skjema/tips?
Cato
Har fått en feil på turteller til KAD44.. Feilen oppsto etter at jeg tilsynelatende fikk "jordfeil" på alle instrumentene, de varierte med instrumentlys på/av osv. Uten at jeg egentlig gjorde noe ble dette normalt igjen, men turtelleren er defekt. Dette er en turteller med timeteller, vp nr 873660. Den går i sykluser fra null til fullt utslag en gang ca hvert 10 sekund . Timeteller displayet viser blinkende ----.
Tenning er på men motor behøver ikke gå. Forøvrig gjør det ingen forskjell om motor startes, ingen visning relatert til turtall. Har målt litt på måfå på kretskortet, men kommer ikke videre uten noe mer opplysninger. Noen som har noen tips eller også aller helst et koblingsskjema?
( Har forøvrig testet med instrumentet fra fly , den fungerer så kabel opplegget er også tilsynelatende ok)
