Frakt av mast 6m! går fint på biltaket det eller??
M/S Bastard
Men den er 6 meter, går det greit på biltaket?
<{POST_SNAPBACK}>
For metrenes del går det nok greit men hva med vekten.......... Max taklast ligger vanligvis rundt 50 kg.
  • Barnevaksiner
Det tenkte ikke jeg på da :blush:
Men jeg vet ikke dimensjonene på masta enda!
Den har stått på en Gresvik jolle, mere vet ikke jeg enda!
<{POST_SNAPBACK}>
Kjenner ikke Gresvik jolla men en jollemast høres ikke så tungt ut. Selger kan vel gi et vektanslag.
  • Barnevaksiner
.......Den har stått på en Gresvik jolle...
Kan ikke tenke meg at en jollemast er særlig tung. Husk på at det å spare vekt er kritisk på en seiljolle.......jeg ville kanskje være mere betenkt på å bruke en jollemast på en såpass tung båt som MS Bastard......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
<{POST_SNAPBACK}>
Har etterspurt dimensjon på masta!
Den skal kappes litt og brukes til mesan mast :yesnod:
Ingen inni Bunnefjorden som tar den som dekkslast ut Oslofjorden til Holmetsrand da :wink:
Er du i tvil får du ta med deg ei sag og kappe den i passe lengde før den plasseres på taket...
<{POST_SNAPBACK}>
Nja, hvis jeg får det som jeg vil så kan masta brukes til både mast og bom!
Har ikke lyst til og kappe på måfå da nei!
Men dette løser seg sikkert!
Opus: Hvor er Vinterbro egentlig, i forhold til Nesodden!
Jeg kommer fra Vestfold!
Hadde jeg bare hatt båten på vannet så kunne jeg brukt en helg på dette!
kunne hentet både mast og jolle :cool:
øhhh. jeg kjører daglig matrealer på over 5 meter på taket av min kassebil....
og en mast av den størelsen veier da ikke mye! se på alt av snekkere osv. et passe lass med 2X8 impregnert er vanlig, (ikke innenfor de foreskrevende 75 kg, men ....) ....
Men det e jo alltid noen som må overdrive:
Bilde
Hadde ikke vært betenkt , hvis du har noe annet enn Nissan Micra eller noe sånt....
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Du har tre mulige veier:
Bastøfergen Horten-Moss
Oslofjordtunnellen
Gjennom Oslo
Enkleste er kanskje Oslofjordtunnellen - men det er en drøy beta fra Drammen til tunnellen. Også koster den 55 kr hver vei.
Vinterbro er omtrent der Tusenfryd "morropark" er - fra sjøveien kan vi kanskje si at det er på østsiden i bunnen av Bunnefjorden (bunnen heter Nesset - og det er her du kjører inn til Nesodden)
Kommer du fra Moss/Oslofjordtunnellen er det avkjøring rett etter Nordbytunnellen (ca 3 km lang ttunnell).
Kommer du fra Oslo er det avkjøring rett før Nordbytunnellen.
Her er en ruteplanlegger du kan bruke Ruteplanlegger
Dersom du Bastard3000 allikevel skulle hente masta nå, ville jeg ikke være betenkt på å frakte denne på taket, men er du i tvil, får du sikkert lånt et par bøyler av bekjente slik at du kan ha 4 stk på taket.
Blir en fin vektfordeling ut av dette......
<{POST_SNAPBACK}>
Vekten er vel ikke noe problem he, men du har ikke lov til å ha lenger overheng enn 150cm i hver enda så bilen din må være minimum 3meter lang. Er den det er det ingen problem å frakte masten på taket.
Ville nok hatt en kryssurring ned til hengerfeste bak, og til slepekroken foran slik at den ikke vrir seg.
Redigert av Player 311 (see edit history)
