Mercruiser 5.7 lekker kjølevann
Sunvang
Kan være varmeveksler, lekkasje i et eller flere av rørene som frakter sjøvann.
Om du ikke har byttet sink, så kan det ha korrodert.
Du kan skru av et side deksel om gangen og se om det kommer ut vann der når du fyller på ferskvann/frostvæske.
Om det kommer vann ut av et rør er det lekk og må plugges i begge ender.
I manual står det at man kan plugge inntil 3 rør.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Jeg har Merc 4.2L diesel, der er det et lokk på hver side av varmeveksleren, det er den delen du fyller frostvæske på (ikke ekspansjons tank.
Tror det er likt på alle Mercr varmevekslere.
Det er en mutter midt på som du løsner og vipper av lokket, pass på å ikke ødelegge gummi pakningen.
Om det ikke er lokk til å skru av, så kan du sjekke ved å trykksette tanken via overløps røret, eller en spesial plugg i påfyllings lokket.
Lekker det, så må den byttes om det ikke er avtagbare sidelokk, der du kan plugge eventuelle lekke rør.
Mulig jeg har en Mercruiser manual på fil, skal sjekke det og gi beskjed.
