Lady B Startet 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2012 Må fylle propellhylsa med grease. Hva slags grease skal brukes? Sitér dette innlegget Link to post
Gamle Dampen Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Propellakselfett-36315/ Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Tror dette propellakselfettet fra biltema er best egnet til påhengsmotorer for at propellen ikke skal irre fast på propellakselen. Vanlig propellhylse med fast aksel skal aldri fylles med fett. Bruke bare litt i pakkboksen. Sitér dette innlegget Link to post
StianJunior Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Trenger samma råd, flere tips? Sitér dette innlegget 1984 26 Saltrø PlankSnekk 1978 29 Birchwood Tamd60B PROSJEKT! 1999 20 Ibiza Touring med 115 Johnson *Solgt* Link to post
Toroa Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Det viktigste er at det er syrefritt. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
mons Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Kom over en artig sak fra SKF - kulelagerprodusenten. Det er en forhandsfylt fettbeholder på ca en dl med innebygd pumpe - tror den gikk på gass. Den smører automatisk med jevne intervaller til den etter et år har smurt en desiliter. Bytter hele greia når den er tom Tenkte det kunne være en artig løsning for de som har vanskelig tilgjengelig hylsesmøring. Gjengeparti på enden av smøreapparatet monteres på slange, hylse el med vanlige gjenger. Sitér dette innlegget Mons Link to post
StianJunior Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Er dette helt greit? http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Propellakselfett-36315/ Sitér dette innlegget 1984 26 Saltrø PlankSnekk 1978 29 Birchwood Tamd60B PROSJEKT! 1999 20 Ibiza Touring med 115 Johnson *Solgt* Link to post
Medås`n Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Nå er vel den biltema axelfettet ment for pakkbox til axel propell og,Til å smøre opp utenbords motor ville jeg har brukt marine grease o.l http://www.jula.no/marinfett-624035 Du kan bruke biltema produktet, men min erfaring er at det forsvinner ganske fort. Ergo du må skru oftere fett på axlingen. Jula har ett tilsvarende produkt http://www.jula.no/propellakselfett-624034 . Jeg bruker dette på skøyta mi og det fungerer meget bra. Selfølgeligt kan du bruke vanlig grease eller typer fett. Men det resulterer og i mere gris dog. Vanlig fett liker ikke saltvann ;) Er og en post her med noe fett så en hadde fått tak så så var meeget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Dykkelars Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Eg brukar Quicksilvers marinafett, då e bra. Propella går greitt av då. Ikkje bruk Jula produkte, eg høyrde at de brende seg fast på aksla ved for mange RPM. På ein gammal motor eg hadde brukte eg ein gong Vazeline, då vart ikke å anbefala.. hihi. Sitér dette innlegget Link to post
StianJunior Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Hva er for mange RPM? Syntes den fra jula så kjempegrei ut! Nå har ikke jeg en anelse om hva motor trådstarter har men jeg rusler og går med en 50hk Yanmar fra 84. Sitér dette innlegget 1984 26 Saltrø PlankSnekk 1978 29 Birchwood Tamd60B PROSJEKT! 1999 20 Ibiza Touring med 115 Johnson *Solgt* Link to post
Baatlaus Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Kjøp sleggefett på Felleskjøpet. Kan anbefales på det sterkeste.... Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 1.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 (redigert) Når det snakkes om propellhylsefett, snakkes det ikke påhengs...Du, Medås`n ser ut til å ha funnet stoffet, men er ikke 200 grams tuber litt i minste laget? Hvor ofte smører du opp hylsa?Det fettet som er i hylsa fra før ser ut som lagerfett og , som du nevner, det blir litt gris...Tror faktisk jeg prøver akselfettet til Jula, jeg...Takk for tipset! Redigert 1.August.2012 av Lady B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
cosmo Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Jeg bruker srs 4000 fra shell. Den er rød på farge og vannbestandig. Brukt i mange år. Et par ting man skal tenke på når man har pakkboks med fettkopp. Du skal etterskru etter turen og ikke presse fett ned i boksen, da sprenger du simmerringene. Det andre er at når båten har vært på land og du sjøsetter båten står det luft i hele hylsa og da kjøler det dårlig og du må ut i litt ruskesjø for å bli kvitt den. dette løses ved å løse på pakkboksen og slippe lufta ut. Høres litt sprøtt ut ,men neste gang så prøv og du hører lufta komme og når det kommer vann er det bare å sette pakkboksen på plass og stramme skruene igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 (redigert) http://www.pennzoilnorge.no/ Har brukt denne, den er ekstremt bra og saltvannsbestandig. Søk på grease, hylsefett Redigert 2.August.2012 av Figaro (see edit history) Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Oliver Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Noen som vet hvor en får tak i Shell srs 4000 i Haugesund området? Shell stasjonen på Aksdal har ikke hverken grease i sortimentet og de visste heller ikke hvor det kan fås tak i. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Jeg bruker vanlig EP2 grease. Denne er sjøvannsbestandig, og har fungert utmerket de 11 årene jeg har hatt båt med fettsmurt hylse. Jeg gir koppen en liten oppstrammer 4-5 ganger i året, det er viktig å ikke smøre for mye for da sprenger du ut tetningene i hylsa og fyller opp vannkanalene med grease med varmgang som resultat. Så lite og skjelden er tingen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mr. Sperrebotn Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 Rakkstingen skrev On 6.7.2015 at 21.21: Brukte vanlig smørefett jeg også, helt tll jeg fikk klar beskjed fra verkstedet jeg bruker, om å få dette ut og erstatte med fett som er beregnet til propellaksling. Marineshopen hadde tuber med fett som var beregnet for akkurat dette, så jeg fikk ut det jeg hadde hatt i koppene både i motorrom og bak i AC hvor jeg også har en kopp. Så du bør kjøpe fett som er beregnet for akslinger..... Lady B skrev On 31.7.2012 at 18.58: Må fylle propellhylsa med grease. Hva slags grease skal brukes? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 (redigert) Figaro skrev On 2.8.2012 at 10.34: http://www.pennzoilnorge.no/ Har brukt denne, den er ekstremt bra og saltvannsbestandig. Søk på grease, hylsefett Den er svært vannbestsandig og klissete. Bruker den på propellen på snekka for å hindre rur. Den holder sesongen gjennom. Bruker den også i pakkboksen med hell. Anbefales. Jeg har også prøvd Biltema sin. Den er for tyntfytenede for mitt bruk. Medås`n skrev On 1.8.2012 at 21.38: Jula har ett tilsvarende produkt http://www.jula.no/propellakselfett-624034 . Som en kuriositet ser jeg her at Jula kaller pakkboks for bagasjeboks . . Redigert 14.Juni.2021 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Almvik Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 https://www.seasea.no/propelleraxelfett-500g-3809449 Propellakselfett Volvo Penta Original Mycket god vidhäftning. Lämplig till packboxar, propelleraxlar och som allround fett. Sitér dette innlegget Link to post
