Sollux 24: Drenere gjennom ribber / spant...?
btor
Hei,
Jeg har en Sollux 24 ACI der det i skroget under vannlinjen (i hvert fall bakover) er det støpt ca 5 cm høye langsgående skrogforsterkninger i tillegg til de store kanalene der motorfestene er skrudd fast. Problemet er at disse 'ribbene' er en del av skroget og hindrer vann (som har lekket inn, eller regn som har rent gjennom dørken) å renne ned i kjølen der det kan lenses ut. Se vannet ved den blå pilen på bildet her:
Jeg regner med at jeg ikke bare kan bore 'drenshull' gjennom disse ribbene for å drenere vannet ned. Det er vel innstøpt treverk inne i ribbene, det er det ihvertfall i de store motorfeste kanalene (ser ut til å være 50x150mm plank som er innstøpt der). Dette treverket vil jo da trekke vann hvis jeg borer hull... Kan jeg likevel bore gjennom disse kanalene og dunke inn et plast- eller kobberrør så vannet kan renne igjennom uten at det trekker for mye inn i det innstøpte treverket? Takk for kommentarer og tips, regner med at dette er en utfordring på flere båtmodeller.
mvh btor
