Haa- Startet 1.August.2012 Link til dette innlegget Startet 1.August.2012 Er det noen som har prøvd Raymarine S1000 autopilot på Bravo drev med standard servo? Eller vet om det går bra eller dårlig... Står at denne piloten trenger balangsert styresylinder, men vet ikke om dette Bravo systemet er balangsert? Tok bare en rask test på rattutslag, og det er det samme fra senter til begge sider, men det er vel kansje ikke det samme som at styringen er balangsert? Tar eventuelt imot andre forslag til rimelig og enkel auto/sportspilot. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Raymarine SPX-10 har nå blitt så rimelige at du så absolutt bør gå for SPX i stedet for S1000 som etter min mening er en mellomting mellom autopilot og leketøy. Tviler på at S1000 vil virke sammen med et drev. Ser du bor på Gjøvik, du får ikke Raymarinepiloter billigere enn hos din lokale forhandler, ikke engang i USA når moms tas med. http://www.mjosservice.no/butikk/raymarine/autopilot Du vil sannsynligvis trenge en rorføler i tillegg til pakka til 12990 kr. Du kan bruke SPX5-R også, men denne støyer en del. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Om du har wire overføring fra ratt til styre sylinderen bak, så går det ikke. S1000 er beregnet for styring med hydraulikk fra rattet, der du kobler autopilot pumpen inn på hydraulikken. Om du har wire overføring og standard Mercruiser servo styring er det SPX-5R som går bra. Der sitter motor på selve ratt stammen. Eller så må du bygge om til f.eks Seastar hydraulikk istedenfor wire overføring fra rattet. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Haa- Svart 1.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Jeg har hydraulisk styring. Sleipner styrepumper. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 (redigert) Da kan du bruke den, forutsatt at båten ikke er for stor. Pumpen til autopiloten kobles inn på hydraulikken på rattpumpe og må klare volum tilsvarende den som er der. Er båten rundt 30 fot bør du vel ha en større pumpe og system SPX. Se monterings manual på rymarine.com Redigert 1.August.2012 av Chris284 (see edit history) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
abbor Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 S1000 anbefales ikke for båter over 25 fot av Raymarine. Sitér dette innlegget Link to post
