Forvirret vedrørende automatgearoljer
jo_no
Har byttet båt.
Har nå en Nidelv 750 Sport med en KAD43 og dertil tilhørende ting som for meg er noe ukjent.
Er noe forvirret rundt automatgearoljer.
Manualen sier "ATF G" for power trim.
Båten har også servostyring ("DP Power steering").
Båten har rød olje både på "Power steering" beholderen og powertrim beholderen.
I båten ligger en flaske Mobil ATF 320 som har spec Dexron IIIG osv..
Spørsmål:
1. Kan DEXRON IIIG erstatte "ATF G" olje?
Er det riktig at "ATF G" er mineralolje og "Dexron III" er semisyntetisk olje?
2. Er denne (Mobil 320 - DEXRON IIIG) grei å bruke på Volvo Penta "Power steering"/"Power Trim)?
Regner med at dette er spørsmål noen har greie på :smiley:
ATF automatic transmission fluid, dextron er det samme, men høyere tall jo bedre kvalitet ser det ut som,
Ikke fyll DXlllG der det skal være lll.
Står litt her:
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_dextron_fluid_and_atf_3
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Nå kjenner ikke jeg kravene til VP og hvorvidt du er nødt til å bruke automatgearolje, men jeg tror ikke trim-funksjonen er så veldig kresen på oljetypen. På min båt med Bravo3 drev kan man i hvert fall benytte alminnelig 10W-30 motorolje til power trim. Antar at du kan bruke det samme, men den bør i så fall ikke blandes med gearoljen du har på fra før. Hvis produsenten anbefaler gearolje kan du sikkert også bruke Dexron 3.
