Er det plombe på 6 hk Suzuki fra 80-tallet?
jat
Jeg har en gammel 6 hk suzuki fra slutten av 80-tallet.
Det er vanskelig å finne 2-taktere om dagen og lurer derfor på å bruke litt penger på den gamle motoren.
Den starter og går om en klokke men sviveldekslet på stammen er sprukket.
Hvis jeg skal bruke noen kroner på den kan det være aktuelt å fjerne plomben samtidig.
Mener å ha lest at 6 og 8 hk er samme motor.
Jeg har sjekket på Boat.no og de skal ha samme boring vekt etc.
Hva slags årsmodell er den?
Finner det ved fargekode og se på første tall i serienr. Begynner det på 6 er det en 86 modell hvis fargen er sølvgrå (noen sier den har ett snev av grønn) med blå stripe.
Legg gjerne inn ett bilde av den.
Du kan sjekke hvilke deler som ikke stemmer overens og kjøpe de her
Som oftestet er det reed valves, exhaust pipe eller dyser (Jet) i forgasseren eller alt.
Ved kjapt overblikk så det ut til at det ikke var reed ventilene hvertfall.
kikket på 1988 DT 6 og de var også til en 8 Hk
Her er bilder av motoren og serienummer.
Det kan se ut til å være en 86 mod.
Sammenliknet du forgasser delenummer på 6 og 8 hk for å finne forskjellen?
Dette er en 87 modell.
serienummer starter på 7 (715930)
Hadde det vært 86 hadde den også vært blå istedet for sort på lokket.
nei sammenlignet ikke på forgasseren
jeg kikket på reed ventilene og klikket på de. da kommer det opp hvilke andre motorer de er til og der kom flere 8 hk.
Konkluderte da med at det er samme på begge :)
Nå undersøkte jeg også 87 modellene.
Reed ventilene er de samme.
Eksos pipe finner jeg ikke.
Det ser ut til at forgasser er forskjellig men jeg synes de ligner så det kan hende det er dysene.
Hvis du går inn på carburetor og klikker på alle delene nedover så vil du se hvilke som bare er på 8 hk (ikke på 6 hk)
Hadde en slik for lenge siden. Riktig nok den modellen med blått deksel. Da spurte min far en eller annen motormann om det samme som trådstarter.Svaret var "nei, effektuttaket i denne er høyere enn 6 hk, så kostnaden med og bygge om til 8hk blir stor høy i forhold til effektgevinst"
Endte med gratis trimming hjemme med filing og polering
