Perkins 4.108 1986, hva betyr motornummerene?
I.E
Enligt förra ägaren skulle min Perkins 4.108 vara från 1986 och helrenoverad då jag köpte den. Har ingen egentlig anledning att betvivla detta men undrar ändå vad alla beteckningar står för. Har någon av er koll på vad dessa betyder eller var man kan få reda på detta ?
På barbord sida bakom impellern står 108U810
Barbord sida bak på motorblocket MC24068-1
59 P
3711701
mvh / Dan
mvh / Dan
<{POST_SNAPBACK}>
Kan beklagligvis ikke hjelpe deg med alle, men ovenfornevnte nr er motornummeret.
Har ikke manualen hjemme, men dersom du mot formodning ikke skulle få svar på alle i løpet av kvelden, kan jeg se om jeg kan fremskaffe dem i morgen....
Jens_P
Tack för länken ! Men visst måste man säga att de är otroligt bra på att göra en enkel sak komplicerad. De har koder för allt men det finns nog inte många som förstår logiken i dessa och kan tyda dem. Eller så är jag ovanligt irrationell...
/Dan
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg mener der tidligere er lagt ut forklaringer på kodene og hva disse sto for. Disse skal da ligge i emneoversikten.
Jeg husker at Jens_P dengang var aktiv også i den tråden???
<{POST_SNAPBACK}>
Stemmer nok det! :smiley: Hadde forgjengeren til 4.108, 4.99 som jeg fikk problemer med. Tror jeg har vært borti de fleste med kunnskap om veteran-Perkins.
Fikk ikke kompresjon igjen etter bytte av toppakning, og når gearet skar seg i sommer ble det ny motor. Japanskprodusert Perkins marinisert og lakkert av VP. :eek:
Redigert av Jens_P (see edit history)
Når sluttet de egentlig med med produksjonen av dennemotoren!
<{POST_SNAPBACK}>
I følge Universal diesel stoppet det i 1978, men listen til Økonomideler sier at den startet i 1978. :crazy: Mistenker at produksjon i England stoppet i 1978, men at den fortsatte andre steder i verden. For min gamle 4.99 er produksjonsslutt oppgitt til 1978, men jeg vet at 4.107 kom ca. 1962 i Norge. (Økte fra 40 til 47hk for å møte konkutanse fra Mercedes (OM636?).)
Ok, forsøker å opplyse om nr etc.,
Maskiner før 4.236 versjonen hadde nummer bestående av 7 sifre, og maskiner etter dette består av 6 sifre, med en bokstav midt i. Har du en U i midten, er den produsert i U.K. de tre første tallene indikerer størrelse på maskin, mens de tre siste forteller serienummeret.
Maskin-nummer er stanset inn i blokka ved vanntanken.
Dan : jeg antar du har glemt å skrive 4, eller at dette er visket ut? Dette viser ihvertfall at du har 4.108 maskin...
P står for byggeåret, da skalaen til Perkins startet med B i 1975, c i 1976 etc. Det gjøres oppmerksom på at O og Q ikke blir brukt i skalaen fra Perkins.... Hvorfor de har skrevet 59 bak, nei det aner jeg ikke.
Håper dette var til noe hjelp.....
  • 12 år senere...
