Suzuki 30Hk,2 takt 2004mod, tungstartet når den er kald
hato3021
Har en suzuki 30 hk 2004 modell med elektrisk start. Har nydlig kjøpt båten og den er veldig tungstartet når den er kald. Kinner og kinner og startmotoren kobler ut innemellom. Bruker Choken på gass/gear hendelen men er usikker på om den er på. Når motoren først har startet er den veldig lettstartet etterpå, bare såvidt jeg trenger å røre nøkkelen.
Noen gode råd til en amatør:)
Fra en amatør til en annen: jeg tror det skal være sånn! Min 90 hk fra 1999 (1997) oppfører seg på samme måte, men starter ALLTID og stopper ikke før jeg vil (hvis den slipper å gå lenge på tomgang da).
Helt fin motor, men skulle gjerne hatt start med en gang og hver gang jeg vred om nøkkelen.
Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen.
du kan finne ut om choken virker ved å sette tenning på On og trykke inn nøkkel.
Da skal du høre et klikk.
Du kan også se at solenoiden trekker spjeldet hvis du tar av dekselet
