Ward Startet 2.August.2012 Link til dette innlegget Startet 2.August.2012 (redigert) Heihei. Jeg har en innpåsliten lillebror som akkurat har kjøpt seg båt, og jeg har aldri sett en båt som brøytet så mye vann, det fant lillebror kjapt ut at han kunne bruke til sitt eget favør så han kjørte slik at jeg ble gjennomvåt. så jeg har bestemt meg for å lage en vannkanon, men jeg har ingen anelse på hvordan dette skal lages , dette skal bare brukes til å sprute på han og behøver ikke et voldsomt trykk ! Jeg har et 12 volts annlegg i båten som sikkert kan brukes ! Håper det er ideer på hvordan dette kan lages .. Takker for innspill/ideer :) Ward Redigert 2.August.2012 av Ward (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Litt usikker på om ikke dette er en "of topic post", men ok. Jeg ville bare kjøpt en stor vannpistol hvis jeg fakisk skulle bruke dette i båten... Skulle jeg gått for noe større ville jeg gått ned i garasjen, ladet min 25 liters "mobile kompressortank"(ren lufttank). Fylt denne til 8 bar som er maks. Stooor slange med kuleventil festet på et rør (har noen rør perfekt for å lade ca 10 vannballonger). Fylt røret med vannbalongene - Sikte og skyt! Da har man vannbalong kanon. Annet alternativ ville vært mer "tradisjonelle" potetkanoner, men lettere modifisert for balong fylt med vann. Vann i "løsvekt" tror jeg blir litt styr. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Hva med powertrim, opp med motor, sikt inn og gi gass.. Da får du en fin kanon.. Ikke helt bra for motoren kanskje,.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
chrisrik Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Hva med ei billig 12v pumpe fra biltema, slange fra sjøen og rett inn i vannpistoltanken? Da er det bare å pumpe og skyte til krampa tar deg! Er du riktig avansert, kjøper du ei 12v luftpumpe også og kobler den inn istedenfor luftpumpa på pistolen. Da begynner det å bli mye slanger, men da bør du vel kunne sitte ganske avslappa og holde avtrekkeren inne? Hørtes jo faktisk ut som et artig prosjekt, tro om jeg trenger det i ribben? Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
eysteind Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Brannslokker med vann og 10 bars trykk. Funket iallefall da eg var russ! Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 naboen til broderen var lei av ungene som spylte ryggen med vanngevær når han satt og skrudde, eller klorte i bedene... han fikk fatt i en liten varmtvannsbereder sånn type små veggmontert sak, slanger, koblinger, en 1/4" kuleventil, og en gammel bergans meis, så hadde han en fuktig variant av en flammekaster (uflammekaster?), koblet direkte til utekrana, luftlomma inni gikk da opp til ca 8 bar,og det gav han mye mere å gå på enn disse skarve plastikkgeværene han skulle hamle opp med...pluss det var ganske mobilt. Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
LM 9725 Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 (redigert) Hvis du vil være sikker på å vinne krigen tar du idéen jeg nevnte i en annen tråd med påhengsmotor og grovt rør (så grovt som mulig). Klarer fint å fylle et rør med 20-30cm diameter og holde trykket et stykke. Lager du i tillegg en innsnevring/borring på enden kan du sannsynlig få rekkevidde på hundre meter pluss pluss. Trykket av vannsøylen i et sånt konsept er nok til å demontere båten til bror din om du er uforsiktig, så bare å prøve seg frem :) En litt snillere variant hvis du har egen båt med påhengsmotor eller hekkaggregat er å lure hekken din så nærme han som mulig, tilte opp motoren og gi full fres. Bør klare å fylle båten hans da... Redigert 2.August.2012 av LM 9725 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stoffi Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Finner du en elektrisk drevet impellerpumpe, så bør du ha en lettvint løsning ;) bruk godt dimensjonerte slanger, og en innsnevring på enden som en dyse, evt. at du kjøper en slik hageslangepistol for å ha på enden ;) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.August.2012 Link til dette innlegget Svart 3.August.2012 Du må ha grovere kaliber enn ett vanngevær, så hvorfor ikke en bensindrevet vannpumpe lignende det som redningsselskapet bruker til å lenser båter? Bare å finne en billig totakter pumpe, en slange i sjøen og en til brannslangedysa som du holder og spyler med. Greit med en kompis som er maskinist på pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
