Vhf slår ut kartplotter
henboe
Har fått et merkelig problem etter jeg byttet til en lengre vhf-antenne. Når jeg sender med vhf, mister kartplotteren og ekkoloddet posisjon, og må finne satelitter på nytt. Både plotter og vhf har fungert fint sammen i 9 år før jeg byttet antenne. Noen som har erfart det samme, eller kan forklare meg hva som skjer? Jeg kan ha på vhf og høre f.eks på kanal 16, men kan ikke sende uten problemer..
Hilsen
Henboe.
Hei Henboe
Siden dette skjedde etter du byttet antenne vil jeg tro det er coaxen fra antenna som stråler. Jeg forutsetter at det er en viss avstand fra antenne til plotter/kabler til plotter.
Lag en spole av coaxen til antenna. 8-10 turn coax med 5-6 cm diameter, tape sammen slik at det blir et tett kveil. Dette gjør du så nærme antenna som mulig.
Om dette ikke er en permanent løsning kan du i hvert fall få bekreftet om det er dette som er problemet.
Espen
