Kubota 2800 med KTT marinisering, temp. stiger til 100gr på marsfart
åssi
Hei Smellingen!
Vi har også en båt med en Kubota 2800 marinisert av KTT Marine.
I motorheftet vårt er det opplyst at arbeidstemperaturen er 80 - 90 grader. Vi opplever no at motoren går opp mot 100 grader når vi går på marsjfart på 1200/min. Har sjekket kjølesystemet: sjekket ferskvannspumpa og sjøvannspumpa, tatt ut varmeveksleren, og skifta termostat. Har også sjekket at giveren til termometeret stemmer. Alt dette virker ok.
Kva er di erfaring med arbeidstemperaturen på din motor?
Det skal høre med til forhistoria at motoren gjekk seg varm da det kunststykket vart gjort at ein kjørte motoren med stengt sjøvannsinntak. Vi har fått tips om at toppakningsdekselet kan ha sprukke, og kan forklare at motoren går seg varm. Er det nokon som har ei formeining om dette?
Kommentar fra moderator: Dette emnet er skilt ut fra denne tråden siden det er kjølerelatert, ikke propellvalg.
assi: Du kan evnt. sende en IM til smellingen og spørre om han har noen kommentar han kan poste. Siden han ikke har vært innlogget siden 7.juli får han kanskje ikke med seg denne tråden.
