CE merking på outboard fra USA
Håholmen
Motoren må være CE merket. Hvilke motorer som er CE er merket i USA, må du nesten sjekke "over there"
De vilkår du må oppfylle er at du har bodd i utlandet i minst ett år sammenhengende, Dokumentasjon på dette får du av folkeregisteret, datoen er den du meldte flytting ut av Norge.
  • 5 uker senere...
Dette står det og les på Toll.no sine sider:
Ja, du kan ta med deg fritidsbåten avgiftsfritt til Norge dersom følgende vilkår er oppfylt:
  • Du må ha bodd i utlandet sammenhengende i minst 5 år umiddelbart før
    innreisen
  • Båten må ikke være over 15 m
  • Du må ha eid båten i minst 12 måneder før innreisen og brukt den i utlandet i samme tidsrom.
  • Du må beholde båten i minst 2 år etter fortollingen før den kan selges eller overdras.
Om dette vil gjelde kun en påhenger/båtmotor må du vel neste kontakte Tollvesenet for og avklare.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
