Utter'n Startet 4.August.2012 Link til dette innlegget Startet 4.August.2012 Hei. Vurderer å innstallere ett Yamaha tachometer til båten min. Litt usikker på hvordan man kobler opp slikt ? Er det vanskelig? så lurer på om noen av dere kyndige kan gi meg noen tips? Motoren er forøvrig en 99 mod 2 takt 30 hk På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Hvis det er et enkelt tachometer og du har Yamaha 703 kontrollboksen er det bare å koble dette på grønn ledning som kommer ut fra kontrollboksen. I tillegg må du vel ha strøm og jord. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 vanligvis er det en ledning som du skal trekke mellom instrumentet og turtelleren. Har du ikke den kan du gjøre som Lars K sier her. Da er følgende kabler ut av kontrollboksen (og som oftest turtelleren) til: gul; strøm når tenning er på Rød; konstant strøm sort; jord grønn; signal til turteller Hvis det er en blå kabel på instrumentet så er det til lys som regel Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Utter'n Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 er ett slikt tachometer jeg vurderer Sitér dette innlegget Link to post
Utter'n Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Her er det komplett med ledninger Sitér dette innlegget Link to post
Utter'n Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Her går kabel til motor Sitér dette innlegget Link to post
Utter'n Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Og her tror jeg tilkoblingspunketet til motoren er, eller tar jeg feil ? Ser på det første bilde som er komplett med ledninger så er det noen løse ledninger hva brukes disse til ? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 6.August.2012 Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Kablene (2 stk som regel) til motoren er til temperatur, Oljenivå og trim indikator. De fire løse ledningene er de vi nevnte lenger opp. Dette er de løse ledningene fra mitt Tachometer: gul; strøm når tenning er på Rød; konstant strøm sort; jord grønn; signal til turteller Blå: strøm til lys (kan kobles sammen med lanternene eller til gul ut fra kontrollboks) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Utter'n Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Takker å bukker Daffy for svar. Da får en kanskje gå til innkjøp av en slik å montere ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 6.August.2012 Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 gjør det :) Fine instrumenter. Ser at jeg har fått med rød i oppramsingen min. Den rød kabelen er ikke på turtelleren Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ivar Svart 6.August.2012 Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 og pass på at turtelleren er satt riktig på de små switchene på baksida. (for å vise rett turtall bla) ligger monteringsanvisning i dokumentarkivet her på bp Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
