2 motorer, gå med kun en motor for å spare fuel?
Neros
Jeg kjøpte full pakke med lader/inverter, ladecomputer og Ah-teller fra Farco/Victron. Godt fornøyd med utstyret bortsett fra nettopp Ah-telleren. Den har et alt for lite display som i praksis er uleselig for godt voksne folk uten bruk av briller/forstørrelsesglass. Kjøp heller Ah-telleren til Waeco.
ad. planlegging:
130A lader ??? Hvor mange kw trekker den ? Hva når du ligger med landstrøm, holder sikringene da ?
(det hadde vært fint å kunne få sende deg noen spørsmål/prospekter når tiden er moden REM, om det er ok)
En funksjon på Victron ladecomputer er at du kan stille inn/begrense strømmen når du ligger på landstrøm med dårlige kurser. På den måten unngår du at landsikringer ryker ved høy last.
Bare spør VannTro og jeg skal svare så sant jeg kan. Opprett en egen tråd så får andre glede av det også. :yesnod:
ad. planlegging:
Jada, jeg har planer om å lage en tråd når "jakten" begynner.
OT:
Tok for øvrig en titt på badeplattformen du laget til 35`n din. Synd jeg ikke var helt på nett den gangen, natemasser, lim og batteridrevet fugepistol jo de største varene vi omsetter til proffbransjen hos meg.....
Dette med over-smitting av "carbon black" fargestoff til underlaget er et kjent problem med sorte natemasser. Jeg så du også hadde fått føle litt på på det.
Min båt må ha nesten maks rorutslag om jeg skal kjøre for en motor. I instruksjonsboken på twindisk gearet står det - mener jeg å huske - at akslingen bør låses, eller motoren startes en gang i blant, om båten er under slep og gearet ikke får normal smøring. Det skulle vel bli det samme med kjøring på en motor. Jeg kjører aldri med en motor. Synes mine er snille på forbruket i utgangspunktet, og det er nok ikke for mye gangtid som dreper dem. Men grunnen til at jeg ikke gjør det er at jeg ikke liker å sette rorene nesten på tverke for å komme rett frem
Dette har vel med hvor langt fra senter motorer/aksler er plassert og størrelsen på rorene kontra størrelsen på båten vil jeg tro.
Fairline 36 Turbo er vel også ei ganske så brei skute i forhold til lengden mener jeg å huske.
Etter en tur i Dalsland kanal i år begynte jeg med en motor for å få ned tomgangshastigheten inn og ut av slusene. Ble til at jeg fortsatte med det når jeg kom på Gøtakanal og kysten hjem av praktiske grunner. Som flere sier bråker mindre, klarer fint å holde 5-6 knop uten å presse den ene motoren. Antall timer totalt går jo ned. Selv om jeg har servo på styrbord motor, er det på åpne strekk helt greit å bare gå på babord motor. Starter alltid begge motorene inn ut og ut av havn, da det varierer hvilket drev jeg bruker, fra hvordan jeg skal legge til. Har nok ellers havnet i den gruppen som kjører 80% av tiden på 5-7 knop merker jeg. Me nsom mange her har jeg ikke sjekket opp VP om dette betyr noe for drev motor, om den passive kan ta noen skade. Jeg har vanskelig å skjønne at så kan skje, men skal sende en mail å finne ut av det.
Ref VannTro och Dacapo:
Yeapp, har 2 x TAMD63P med 2 x ZF-IRM 220A gearkasser, och även dom tåler enligt instruktionsboken långvarig 'medsnurrning' när motorn stannats.
Men man måste även tänka på smörjningen av packboxen.
På mina finns det möjlighet att ansluta separat kylvatten från vardera motorn så att båda packboxarna får tryckvatten från båda motorerna oberoende av varandra.
Pss smörjs/kyls packboxen oavsett vilken motor som går.
Och beträffande VannTros citat från Rem:
Som regel sjalter jeg inn gearet fordi en stillestående propell yder mindre motstand i vannet enn en som roterer med vannstrømmen.
Stämmer med vad jag fått lära mig som pilot, en stillastående propeller bromsar mindre.
Men ett hydrauliskt backslag kan inte läggas i växel om motorn står stilla eftersom det inte blir något hydraultryck.
Hei Ebonita
Hvordan er opplegget for kjøling av begge pakkbokser fra en motor arrangert ?
Har du et bilde ?
Yeapp, precis som sap_2000 skriver, det finns två slangnipplar på varje packbox, den ena kan vara blindad, men där sätter man en cross-feed slang över till den andra packboxen.
Hmmm. Vakkert Ebonita. Er denne simringtettingen noe du har ettermontert? Min båt er en 2002-model, og med talgpakning (som lekker)
Hilsen REM som er på jakt etter spennende prosjekter for vintersessongen 2012/13
ad. planlegging:
Er det ikke mulig å kjøpe utstyr fra Sleipner da ? De har en type jeg monterte med olje tettede simeringer og vannkjølingen er god nok fra utsiden uten å tilsette vann fra motor.
Denne:
Ref REM: Vinterprojekt... Hehe, känns igen, har alltid en ever ongoing 'to-do' lista i datorn....
Jo dessa packboxar satt på min båt när jag köpte den.
Fungerar bra, har kört goda 10000 NM med dom och dom läcker inte.
Har själv modifierat installationen med cross-feed kylvatten.
Kolla https://www.tidesmarine.com men det finns fler leverantörer.
Den svarta plastringen som syns på axeln är en reserv-simmer-ring som man skall kunna peta in om den första havererar, men det har jag inte behövt utnyttja.
Good luck!
