Temperaturmåleren sluttet å virke etter høy temp.
thomas73
Heihei :flag_bp:
Da jeg sist fredag skulle ut på helgetur klarte jeg i min store iver med å komme meg ut på fjorden å glemme og vri på sjøvannskrana...... :headbang: At det går ann!!!!!
Etter å ha kjørt i 7-8 min. begynte det å ryke fra utluftingsgitteret og jeg så da på tempmåleren at den var kommet på det røde feltet. Jeg kastet meg så ned under luka i dørken og vred om krana. Det sluttet med en gang å ryke, motoren fikk tilbake "normaltemperaturen" omgående og temp-nålen falt ned på normalen igjen.....
Det er ingen problemer med motoren(kjørt båten hele helgen), men etter denne episoden av en hetebølge står nå temp-nålen og rister helt på bunn, fungerer altså ikke.
Hva må jeg gjøre for å få temperaturmåleren til å fungere igjen????
Setter stor pris på gode råd og hjelp :pray:
Hadde vært fint å få dette på stell igjen da vi skal utpå igjen fra tirsdag til søndag :thumbsup:
Mvh
Thomas
Hvis du bare skal bytte giver så ville jeg bestilt ny giver fra VP. Forskjellige leverandører har forskjellig motstand i giverne.
Jeg hadde defekt giver, men kjøpte like godt nytt instrument og giver (Wema) på Maritim. Kostet vel 500 til sammen tror jeg. Du må bare sjekke gjengedimensjon på den du har og om den er en eller to polet og om giveren også gir signal til alarmen eller om det er en egen giver til denne. Hvis du bare har en giver OG har alarm så er den vel en-polet tror jeg (får jord fra motor)
