Cummins havari vannpumpe/reim
-morten-
Har en kjenning som var uheldig i helga med en Nordan med Cummins. alarm for temp gikk og reima hadde hoppa av og strammehjulet var løst. det kom ut kjøleveske og damp. Noen som har erfaring med dette? er det en svakhet på disse motorene? hva kan ha skjedd med vannpumpe og reimhjul?
Det er en 2,8 vet ikke betegnelsen det var visst selve hjulet på pumpa som satt løst, så det kan muligens være lageret som er gåent mente eieren. Han fikk beskjed av verksted at slikt kunne skje uansett om det var en nyere motor. selve pumpa kostet 9000 så det var uaktuelt å skifte den. det er jo bedre å skifte komponentene
Konklusjonen på havariet: Sjøvannspumpa hadde havarert! Impeller og reim var i orden. i det ene lagret var det bare tre kuler igjen og pumpehuset var fullstendig opptæret! Han som solgte båten sa den hadde fått veldig bra service! så her har det nok vært en fabrikasjonsfeil med pumpa! Enden på visa var å bestille ny pumpe til 9000 kr
Tror jeg ville fått den pumpa undersøkt litt nærmere, evt legg ut bilder i egen tråd her på BP.
Dersom pumpa var opptært har du kanskje et problem med krypstrøm og galvanisk korrosjon i båten. Ved å bare skifte pumpe kan du risikere at denne blir spist opp tilsvarende.
Jeg vet ikke hvor tæret den var! men i utganspungtet tenkte han bare å bytte ut innmaten i pumpa! Tror båten er en Nordan 780 2007 mod. Han som eier den fortalte at bror til forrige eier eide verkstedet der service har vært utført. Så han trodde vel motoren var fulgt opp! Erdet noe sink eller andre anoder som går på ferskvannsdelen da? sp. til dem som har ES200
Bekymringsverdig, har ES220 selv.
Men hva er vitsen med alarm om alarmen tripper når motoren allerede har begynt å koke?
Det er kanskje litt annen løsning på -07 en -09? På min er det kun en reim. Så den vil slutte å lade også om reimen hopper av. Så en burde jo bli varslet ganske umiddelbart?
En post her inne tidligere om raiser? til Cummins beskrev et sted i østen hvor deler til brøkdelen av prisen kunne bestilles.
Jara Wynja
Tror han fikk både alarm for strøm og temp, men tror ikke motoren var skadelig varm. alarmen går jo sikkert en stund før kritisk varmgang! Jeg har foresten liten tro på å kjøpe kina prodserte hovedkomponenter som har spessielle materialspesifikasjoner! Selvfølgelig er 9000 horribelt dyrt, men jeg hadde også kjøpt en slik komponent original
Jeg hadde også lekkasje på sjøvannspumpa på min 2.8 200ES 2007 mod.
Demonterte pumpa, og det viste seg at den keramiske tetningen var gåen.
Dette hadde resultert i lager havari, og det kom brunt rustvann utigjennom det lille hullet i pumpehuset.
Pga horrible priser på ny tetning evt ny pumpe, så valgte jeg å modifisere huset, slik at jeg fikk plass til en simring isteden. (med rustfri fjær).
Satte på en "Speedy sleeve" fra SKF på akslingen, for å begrense slitasje fra simringen.
Fikk tak i nye lager for noen hundrelapper, og monterte pumpen isammen igjen.
Skiftet også impeller da denne hadde begynt å sprekke. (etter 4år og ca 100 timer gangtid).
Pumpen har nå fungert fint i 100 timer etterpå:)
