Tetningsmasse vinduer og skroggjennomføringer
btor
Hei,
For god tetning på skroggjennomføringer ser jeg at mange her anbefaler Sikaflex. Er det da den typen som tørker helt, eller den som ´aldri´ tørker? Sistnevnte er vel sikrere mot fremtidig lekkasje hvis en senere skulle vri ørlite på skroggjennomføringen under vedlikehold etc...?
Jeg har en Sollux 24´ og leser jo om marerittet med fastkorroderte skruer i aluminiumslistene rundt vinduene. Nå har jeg tenkt å dusje vann over hvert visdusparti for å sjekke hvor det evt. kommer inn litt vann, og demontere bare disse stedene. Hvilken tetningsmasse bruker jeg? Før brukte vi bare vindustetningsmasse som ´aldri´ tørket. Er dette fremdeles best? Har biltema noe bra der også eller hvilken type anbefales..?
hilsen btor
Du kan gjerne bruke Tec7 eller lignende på skroggjennomføringer. Når det gjelder vinduer/luker så søk på Terostat på forumet.
Når det gjelder tetting av lekkasjer i vinduer så bør du prøve capt Tolley's først.
Med mindre det er store lekkasjer (hurtig drypping) så kan dette løse problemet ila 15 minutter.
Jeg gjorde lite forarbeid, tørket kun av områdene i overkant av listene med en våt klut før jeg dro flasketuppen bortover mellom pakningen og skroget og så at "melken" fløt ut i fugen.
Noen steder ble middelet borte ila kort tid, men jeg bare etterfylte disse partiene fortløpende de første minuttene.
La bare middelet i overkant av vinduene.
Kunne se at det fløt opp smusspartikler i fugen og hadde egentlig liten tro på at dette ville bli tett, særlig da det begynte å regne etter 10 minutter.
Fant ikke igjen noen av de gamle trådene angående tema som forklarte dette på noen god måte, så jeg får ta det en gang til.
  • Har man vinduer som kun sitter med gummilist må listen enten skiftes eller man kan forsøke med en midlertidig reparasjon med Kapt. Tolleys
  • Har man limte vinduer må disse skjæres ut og limes inn på nytt med en MS-Polymer eller Polyurethan elestisk lim.
  • Har man vinduer med skrudde aluminiumsrammer skal disse demonteres og man benytter Terostat 2759 mellom utvendig ramme og skrog/overbygg
  • Skrudde luker på samme måte som skrudde vinduer.
Fremgangsmåten ved skrudde vinduer er som følger. Konstruksjonen er gjerne glass-gummipakning-aluminiumprofiler. Dette er den utvendige "biten" av konstruksjonen. Denne "delen" påføres riklige mengder Terostat 2759 og presses mot skrog/overbygg fra utsiden. Deretter monteres det ved at innvendige aluminiumlister skrus fast i den utvendige delen fra innsiden. et vil da tyte ut en del overflødig masse og denne venter man 20-30 minutter med å fjerne(litt løsemidler som skal ut først). Man plukker av litt masse til man har en klump i hånden, denne dyttes deretter suksessivt mot den resterende massen som vil feste seg til klumpen. På denne måten fjerner man det overflødige.
Terostat 2759 er resistent mot vaskemidler og vil ikke danne noen missfarging rundt området den er benyttet på. Den dekkes av aluprofilene og vil ikke synes som noen stygg fuge.
Fremgangsmåten er den samme for luker. Massen herder ikke, noe som gir muligheten til demontering senere. Den føles som tyggegummi(mindre klebrig) etter 20-30 minutter.
Ikke vent for lenge med fjerning av overskytende, da kan man risikere å dra med seg noe av massen under profilene og det skal man selvfølgelig ikke.
Kjøpes hos de aller fleste caravanforhandlere da den også benyttes som tetning i de fleste sammenføyninger i campingvogner(luker-vinduer-listverk-skruehull-plateskjøter etc.).
Hyggelig å se at tipsene kommer til nytte :thumbsup:
Tusen takk for informative svar. Jeg har også litt lekkasje der baugrekkverk og badetrapp boltene går gjennom dørken. Kan / bør jeg bruke Terostat der også?
Det er sveist ca 35mm Ø syrefaste skiver på oversikden av rekkverk / badetrappbøyle boltene. Skivene ligger an mot dekket og de snøres ned med mutter og skive på undersiden. Har vurdert å få tak i neoprenskiver mellom dørken og den sveiste skiva, eller bør disse ligge rett an mot glassfiberen i dørken slik at det blir minst mulig bevegelse?
