Innstilling av ventiler, varm eller kald motor?
jensemann2
Hei !
Instruksjons eller verksteds-håndbok burde kunne fortelle deg det .
men normalt skal motoren først kjøres varm , så justere ventiler .
Der kommer håndboka til nytte da den forteller deg hvilken rekkefølge ventilene skal justerest,
og du slipper å sitte å dra på motoen runde etter runde. :flag:
Mvh trebåtentusiast
På en del motorer er ventilklareringen oppgitt både med kald og varm motor......
Dersom dette ikke er aktuelt, er det normalt å justere ved driftsvarm motor..
Spiller liten rolle. Den tiden det tar å få av toppdekselet er nok til at motoren regnes som kald.
Er du i tvil om det er forskjell på varm eller kald kan du enkelt sjekke dette med motoren på tomgang. Bruk da "metervare" føleblad som kastes etter bruk da disse tygges opp.
:cool: Det som avgjør om den skal justeres varm eller kald er vanligvis materialet i toppen.
En topp av støpejern utvider seg lite, ca det samme som ventilen, dermed forandrer ikke ventilklaringen seg om motoren er varm eller kald. Har du derimot en aluminiums topp utvider den seg mer en ventilen og ventilklaringen forandrer seg. Fabrikanten kan ha lagt denne forandringen inn i teknisk data, så for og være sikker, sjekk fabrikantens data.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
