beauty of aqua Startet 8.August.2012 Link til dette innlegget Startet 8.August.2012 Byttet ut den gamle ferskvannspumpen til fordel for en ny jabsco pumpe med kapasitet på 19 liter i minuttet. Problemet begynte med at etter jeg åpnet kranen på blandebatteriet så gikk pumpen i sykluser med 2 sekunder på og 5 sekunder av. Monterte så inn en akkumulatortank.Det fungerte sånn noenlunde etter dette,med sykluser på ca 3 sekunder på og 3 sekunder av,samt en gjevnere vannstrøm.. men nå er det tilbake til samme elendigheten som før,om ikke værre...kommer usansynelig lite vann ut av blandebatteriet,og pumpen gaår nå med sykluser på 2 sekunder på og 7 sekunder av... Hva kan dette komme av Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
omhI Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 lekkasje Byttet selv pumpe for noen dager siden. Den oppførte seg på samme måte. Sjekket først om det var lekkasje, noe jeg var sikker på at det ikke var etter å ha fulgt alle ledninger hele veien. MEN SÅ så jeg en dråpe på en slangeklemme. Det viste seg at ved å stramme denne slangklemma litte grann så kom trykket og pumpa gikk bare litt ifm at jeg tappet vann. Hva lærte jeg: Det skal bare en nesten usynelig lekkasje til før pumpa jobber "hele tiden" på grunn av vann i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Jeg ville tatt en nærme kikk på sikringen, evt. kontaktpunkter. Jeg hadde nettopp en automatsiktring som ikke ville slippe igjennom nok strøm, og opplevde samme sak. Den gikk i to sek. og når trykket begynte å bygge seg opp stoppet pumpen. Dette var en gammel sikring som sikkert har irret innvendig etter 25 år ombord. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 17.August.2012 Link til dette innlegget Svart 17.August.2012 Henger meg på her, har bare litt over halvparten av vanlig trykk på pumpa. Den går stygt som om den ikke får vann eller trekker luft, men ingen lekkasje noe sted. Vurdere å skru opp pumpa, er det pakningssett til disse pumpene som kan byttes? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
NAL Svart 17.August.2012 Link til dette innlegget Svart 17.August.2012 Har dere også sjekket filteret på kranen/ene?? Hjalp en båtnabo med det i sommer. Der grodde det en liten skog av frø og uhumskheter. Renset/byttet sil - og vips fullt trøkk. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 17.August.2012 Link til dette innlegget Svart 17.August.2012 Jeg har en Shurflo vannpumpe som fikk litt grov sand i seg etter nedtapping av tanken. Det er en membranpumpe, og tilbakeslagsventilene er "sugekopper" som må legge seg perfekt inntil for å holde tett. Sandkornene la seg imellom og gjorde at det lakk trykk tilbake på tanken. Min pumpe gikk hele tiden første gangen det sjedde. Andre gangen gikk den litt på og av. Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 17.August.2012 Link til dette innlegget Svart 17.August.2012 Jeg byttet microsvitchen( trykkbryter) i bunn på pumpa grunnet samme tullet, her var det brente kontakter på denne som laget krøll. Sitér dette innlegget Link to post
Lina III Svart 31.August.2015 Link til dette innlegget Svart 31.August.2015 Jeg har en Shurflo vannpumpe som fikk litt grov sand i seg etter nedtapping av tanken. Det er en membranpumpe, og tilbakeslagsventilene er "sugekopper" som må legge seg perfekt inntil for å holde tett. Sandkornene la seg imellom og gjorde at det lakk trykk tilbake på tanken. Min pumpe gikk hele tiden første gangen det sjedde. Andre gangen gikk den litt på og av. Jeg har Shurflo vannpumpe som nå går med jevne mellomrom til tross for at det ikke tappes vann. Jeg har kontrollert ferskvannssystemet ombord, og det er ingen lekkasje å se noe sted. Kan det være tilbakeslagsventilen som ikke holder tett? Hvordan er det evt. å demontere og fikse dette? Sitér dette innlegget Link to post
