Hvor KORT tid kan et batteri lades opp på ?
Traale
Kjøpte meg nygammel båt i vår.
Med mange flere strømslukere enn den forrige.
Siden vi så å si bare er i uthavner i ferien, må vi stole på dynamoen og batteriene. Det blir en del ladekjøring.
Synes det går vel lang tid å topplade 2 stk tomme 110 amp batterier.
Starter opp og spenningen stiger raskt til 13,3 volt og ca 30 amp.
Så synker ladestrømmen sakte nedover mens spenningen ikke kommer over 14 volt før etter minst 4 timers kjøring.
Dynamoen er 70 amp, ingen spenningsfall til batteriene.
Hvis jeg øker dynamostørrelsen, vil lade tiden gå ned ?
Jeg har lest at vanlige syre batterier må ha tid på seg, den indre motstanden øker ved økt ladespenning.
Gjelder det andre typer batterier også ?
Og hvor kort tid kan batteriene lades opp på ?
Skaff deg et stort solcellepanel, så får du et lite tilsig av strøm hele tiden når det er sol! En større dynamo og en ekstern regulator som f.eks Sterling sine vil også hjelpe en hel del, men batteriene trenger uansett tid for å bli helt fulladet. Og her kan solcellene bidra en hel del...
Jeg finner ikke igjen linken nå, men en eller annen langtursguru med litt peiling, kan fortelle at du kan glemme å forsøke topplade batteriene med ladekjøring av motor. Da bruker du langt mer drivstoff enn du får igjen i økt batteriekapasitet. Hans tips var å lade deg opp til 80% og heller gjøre det et par ganger i døgnet. En time, to ganger i døgnet, er langt mer kostnadseffektivt enn å gjøre to timer en gang i døgnet da du får dyttet mer energi inn i banken i starten. Topplading av batteriene får så vente til man ligger på strøm eller man har mange timer med motorkjøring uansett.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Det du beskriver med lang tid før 14V lav ladestrøm er helt typisk for en standard dynamo uten spenningsmåling direkte på batteriet. Første bud for effektiv lading er en skikkelig laderegulator i stedet for den som er innebygget i dynamoen, uten det vil du aldri kunne utnytte dynamoens 70A.
Hei
0.02 volt spenning fra Dynamo til batteri. Måler du da på + dynmo og +batteri. ?
Har du da målt tilsvarende på - siden.
Målte du da dynamo leverte maks? spenningsfallet øker ved maks belastning.
Har du spenningsregulator i Dynamo? I så tilfelle må ledning fra Dynamo være godt dimmensjonert
Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
Hei
ladac 1204 regulator som jeg koblet til dynamoen, oppgraderte ledninger mellom dynamo og batteri og har nå 35kvadrat, nå lader samme dynamoen OVER 70A og 14.4-14.5V, dvs den lader med dobbelt så mange amper og må jo da selvfølgelig lade batteriene mye raskere.
Så en ekstern regulator er veldig viktig om en vil utnytte dynamoens effekt fult ut.
Hilsen Rune
Hei
Smaapala
Målt dynamo + og - , og batteri + og - .
Kablene er nylig byttet ut. 35 og 50 kvadrat. Alle kabelskoene er nye.
Spenningsfallet er målt ved maks lading.
Det er en Prestolite marinedynamo, den skal jo ha en regulator som er tilpasset båt får vi håpe.
Tror jeg tar ut dynamoen i vinter og får den målt.
