Volvo Penta Tamd40d, hvilken vei sviver impelleren?
sjonkel
Om du har bøyd gummilamellene feil vei ved montering, vil disse rette seg opp allerede ved første omdreining, så om du kikker på den og den fortsatt er hel, er alt ok med den.
Jeg kjenner ikke til aktuelle motor, men om det er en kile på akslingen i impellerhuset og den er uteglemt ved montering, vil jo ikke impelleren rotere.
Årsaken til varmgang kan være så mye annet. Kjølvannsinntak, varmeveksler, oljekjøler m.m. Om motoren ikke ble varm FØR impellerbyttet, aner jeg ikke hva som kan ha gått galt.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Sjekk det enkleste først.
Stoppekran og sjøvannsfilter
Kjenner ikke impelleren her, men noen har en kile som RSL skriver. Kan det være den?
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hva er feil vei på gummilamellene? Så langt jeg har "lært" er "feil vei" egentlig riktig vei - og når jeg har skiftet impeller neste gang har disse ikke snudd seg med-strøms igjen?
Har hørt noen løse historier om folk som har brukt u-originale impellere med færre gummilameller og ved det fått temperaturproblemer som er løst ved å skifte til orginalt antall lameller igjen.
