b0bla Startet 9.August.2012 Link til dette innlegget Startet 9.August.2012 Noen som har erfaring med disse båtene? Hvilken av disse vil dere anbefale? Hvordan er de til vannsport? Er kjent med at Uttern har løse hengsler, noe som er en svakhet... Angående 475, så er det snakk om de etter 2004. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Hold deg i hvert fall unna Uttern 5202/s53 med 60 hk 4-takt. Det er solgt mange av disse som pakkeløsning og motoren har ikke nok krefter til vannsport. Noen kunder ble så skuffet at de krevde kjøpet hevet. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
snekkerbod Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Har ikke Uttern midstilt styreposisjon, mens Askeladden på styrbord? Ville foretrukket midstilt pga langt bedre vektfordeling når en pers i båten. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Askeladden har konsollen på høyre side, men midt i båtlengden, så hvis man f. eks. er alene så blir man sittende midt i båten. Helt ideellt. Forøvrig en meget god og sammenskruet båt. Har hatt to stykker av disse båtene i de senere år. Kan absolutt anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
b0bla Svart 9.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Hvordan er 5202 med 75 hk på hekken? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Har hatt Askeladden 475, 2003, den med facelift, med 50 hk efi 4 takt. Veldig fin båt som er godt sammenskrudd... Men båten har alt for liten motor, dessverre.. Om du er alene er det kurrant, men knapt med full båt/vannski osv.. Om du kjøper så IKKE kjøp 50 hk hvertfall. Minst 60.. Jeg solgte den Kunn pga for liten motor. Ellers var båten sjøsterk og fin:) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
pipp Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Har hatt 5602 med Mercury 75 4takt. Den gjorde 30 gps knop med full tank og 2 pers. Tunge ;-) Sitér dette innlegget Link to post
b0bla Svart 9.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Ikke ille det da! 5602 er vel litt tyngre enn 5202 også, så kan vel hente noen små knop der med riktig tilt. Hvordan oppførte den seg i sjøen? Sitér dette innlegget Link to post
pipp Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Jeg opplevde den som en stødig å sikker båt. Ingenting negativt om båten. Værre med motor og tæring. Sitér dette innlegget Link to post
b0bla Svart 9.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Jeg opplevde den som en stødig å sikker båt. Ingenting negativt om båten. Værre med motor og tæring. Hvordan ble den når det kom litt sjø? Sitér dette innlegget Link to post
