EarthBridge Startet 9.August.2012 Link til dette innlegget Startet 9.August.2012 Hei. Dette er min første post på dette forumet, og det finnes sikkert mange slike poster før meg. Men jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal lete etter! Saken er som følger: Vi er tre stykker som har blitt enige om å kjøpe en båt sammen, ingen av oss har noen erfaring med båtlivet, utover 8-9 fots båter med 4-6 HK:) Vi er etterhvert blitt voksne og alle har famile med barn så bruken av båten vil være todelt: - Familietur (dagstur). Mest type fra A til B og retur. (ankre på en holme, være på holmen og så hjem igjen) - Fisking. Vi skal vel alle innrømme at fisking er viktigst, men familiekortet må brukes for å få dette gjennom! Vi har landet på en bår rundt 17 fot. Vi tror det er enklest å starte der. Men hvilken båttype bør vi lete etter, og hva bør vi styre unna?. Sålangt har vi tittet en del på Rana 17 og litt på Rana 530. Dette er båter som vi synes ser helt kurante ut. Men hvilke merker bør vi i tillegg titte på? Budsjettet vårt er på totalt 45 000,- Det skal dekke båt, motor og ikke minst ekkolodd:) Mvh EarthBridge PS det er vel ikke akkurat ett knallbra tegn når jeg bomma på følgende antispamspørsmål under registrering: Hva heter høyre side på en båt Kommentar fra moderator: Endret tittelen fra "Skal kjøpe min første båt, ønsker litt veiledning" Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Båtene du nevner bør være veldig greie båter til deres bruk. Andre i samme kategori kan f.eks. være Askeladden 4400 (16 fot), Hansvik 16,5 Familie, samt eldre Hansvik 18 Turfisker/Hardtop. Dette er også båter med stabiliserende kjøl, noe som er en stor fordel ved fiske (mindre avdrift for vind). Alle disse båtene har godt med sitteplasser, og tåler en støyt. Jeg ville sett etter en båt som har nyest mulig motor (inkl. styring / kabler / kontrollboks) innenfor prisrammen dere setter. Om selve båten er av noe eldre årgang spiller mindre rolle, bare den er godt passet på og stelt bra med. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Velkommen til Bp. :-) rana er et av kjente merker. Det vil jeg og anbefale. Men der finnes utrolig mange merker som er brukbare. Kikk gjennom finn med de søkekriteriene du nevner. Finner du så enn som frister, legg inn link her og spør hva folk mener. Lykke til i jakten. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
EarthBridge Svart 10.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2012 Takk sålangt :) Vi har funnet to båter som kunne vært noe. 1. God motor slik vi vurderer det, men båten kunne vært "penere". Den finnes her: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35833092 2. Strøken båt men ikke så god motor slik vi vurderer det. Den finnes her: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36482188 Hva burde vi velge? Kunne det være ett alternativ å kjøpe begge, og bytte motor på de og selge sen båten og motor vi ikke skal ha? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 10.August.2012 Link til dette innlegget Svart 10.August.2012 Synes alternativet du nevner ikke høres så dumt ut. Noe å prute er det sikkert på begge... Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
roesok Svart 10.August.2012 Link til dette innlegget Svart 10.August.2012 Takk sålangt :) Vi har funnet to båter som kunne vært noe. Av disse to er det den gule med Honda jeg hadde satset på. Og det p.g.a motor. Enig med tidligere innlegg at motor er viktigere enn båt. Sats på grei båt med nyere 4-takts motor. Her et forslag: http://www.finn.no/f...nnkode=36185337 Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.August.2012 Link til dette innlegget Svart 10.August.2012 (redigert) Hadde også valgt den gule, god motor og ikke minst 100 ganger bedre til fiske. All innredning på den andre bakover er bare i veien ved fiske og puter osv må ryddes vekk, den er vanskeligere å vaske osv. Om jeg ikke husker feil så har vel Rana fisk kum også? Eller kanskje det var mulig ekstrautstyr? Redigert 10.August.2012 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tlangset@msn.com Svart 10.August.2012 Link til dette innlegget Svart 10.August.2012 Jeg hadde gått for denne utentvil http://www.finn.no/f...nnkode=35833092 har samme båt å motor. låp å kjøp du får den sikkert for 35 Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 10.August.2012 Link til dette innlegget Svart 10.August.2012 hva med denne http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=35793826 har to naboer som har slike og er veldig fornøyde. lett planene og med god plass, er mye breiere en ranaen og planer skikkelig. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Søringen Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 I prisleiet du antyder kan kanskje dette være et alternativ : http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35158448 Ser ut til å være en pent holdt Hansvik 16,5 familie, godt utstyrt med både ekkolodd og plotter. 2000 modell Suzuki 40 hk 2-takt. Sverger sjøl til helst til Yamaha, men hvis en kan leve med litt støy vil jeg tro dette er en solid motor. Enkelt / rimelig vedlikehold. Sitér dette innlegget Link to post
lasmarquezas Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Som ellers av båtkjøp betyr eksisterende utstyrsnivå mye. Koster flesk å handle i den maritime godtebutikken... Uansett, fine båter som er nevnt. Sitér dette innlegget Link to post
EarthBridge Svart 11.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Takk for mange gode tips sålangt:) I forhold til valg av båt og motor så kan det se ut som jeg bør se etter en båt med nyere motor da! Er det riktig av meg å tenke slik? Videre lurer jeg litt på forskjell to-takt - fire-takt for vårt bruk. Bør jeg velge det ene eller det? Sitér dette innlegget Link to post
Stiffler Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 I forhold til valg av båt og motor så kan det se ut som jeg bør se etter en båt med nyere motor da! Er det riktig av meg å tenke slik? Videre lurer jeg litt på forskjell to-takt - fire-takt for vårt bruk. Bør jeg velge det ene eller det? Ja, så ny motor som mulig. En båt som er slitt er det ikke noe problem å fikse opp med lave kostnader. Personlig foretrekker eg 4 takt pga. mindre støy. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Har selv en Rana 17 som hyttebåt på 14de året. I all hovedsak veldig fornøyd med båten, den er overraskende sjøsterk, tiltross for lavt fribord. Båten jeg har er egentlig en "de luxe" utgave, noe som er en vits. Masse dårlige detaljer og skrot i skai og billig plast, selv har jeg skrudd ut det meste av "luxusen". Regner med en ren 17 fisk versjon er en mer gjennomfært versjon. Har en 30 hester 4t på min, men tror kanskje at en 40hester hadde vært mere ideelt. med 30 hesteren på fullt logger båten ca 16 knop med en ombord, og er nede i ca 12 med et par voksne og et par barn ombord. Enig i at det viktigste er en nyere motor (men ikke glem kalesjen, en rotten kalesje er også kostbar å skifte ut...) men jeg ville absolutt ikke kjøpt 2 båter for å swoppe motor, for å selge den ene igjen. Båtmarkedet er ganske tøfft for tiden, og da blir dere lett sittende med en reservebåt, eller en båt som dere må selge med tap for å bli kvitt. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Fordelen med 4-takter er (som regel) mindre støy, lavt forbruk ved lave hastigheter (mindre forskjell ved marsj-fart), og driver en med fiske der en ligger over ripa og studerer bunn (hummerfiske) er det nydelig å slippe olje-os rett i nesa. Ulempen er nok noe dyrere service og vedlikehold (ikke minst ved registerreim-skifte ca hvert 5. år). Men en sparer jo noe inn på lavere bensinforbruk og slippe kjøp av 2-takt smøreolje. Vedrørende levetid på henholdsvis 2- og 4-taktere ser vi vel nå etterhvert hvordan det ligger an, nå når 4-takterne har vært noen å på markedet. Det har vært en del problemer med Mercury 50 hestere mtp gjennomkorrosjon i motorblokk. Hvordan det er med andre vet jeg ikke så mye om, men skrudde nettopp på en Suzuki 9,9 4-takt som var 2009 modell som bare har 75 % kompresjon på ene sylinderen... Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Ville gått for en askeladden 505 eller 475 med 50-60 hk. Begge har høyt fri-bord og er tygge å stødige med barn ombord Sitér dette innlegget Link to post
snolau Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Hadde uten tvil sett etter en Hansvik 18 eller noe slikt. 17-fisken smalner ganske mye i skroget akterover, noe som går ut over bæreevnen med litt last. Nesten umulig å få den til å plane med 4 voksne ombord. Solgte min 17-fisk i år etter mange år i den, men ble aldri fortrolig med den når den ble lastet litt. Når det gjelder motor så gå for en 4-takt på grunn av komfort ombord. Lykke til :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 hva slags motor hadde du, snolau? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
glalaks Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Har en hansvik 18 fisk på hytta. Med 50 hk mariner 4 takt. Den er overraskende sprek og planer greit med 5-6 voksne ombord.. Grei i sjøen og veldig stabil ved stilleligge. Den dro meg lett opp på vannski den gangen da jeg veide bare 90 kg.. Veldig romslig er den også.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaksen Svart 12.August.2012 Link til dette innlegget Svart 12.August.2012 Dette må jo være den ultimate båten for dere. Hvis dere hadde klart å strekke prisen litt. (sånn er det vel alltid) Har sett dem billigere enn dette og dere kan sikkert spare en del med å vente til sesongen er over før dere handler båt. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36153398 Sitér dette innlegget Link to post
EarthBridge Svart 14.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Hehe, alltid noe å strekke seg etter!! Hansvik combo ser ut til å være en knallfin båt, men det blir nok hakket dyr for oss!! Vi er ganske sikre på at det blir en Rana 17/530. Hvor ny motor bør vi se etter da? Noen sier så ny som mulig, men vi får jo ikke en splitter ny motor med båt til under 45K:) Hvor bør vi legge smertegrensen på alder? Lurer forøvrig også på totakter vs firetakter mtp at båten skal dorges endel med! Sitér dette innlegget Link to post
sluggern Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Hehe, alltid noe å strekke seg etter!! Hansvik combo ser ut til å være en knallfin båt, men det blir nok hakket dyr for oss!! Vi er ganske sikre på at det blir en Rana 17/530. Hvor ny motor bør vi se etter da? Noen sier så ny som mulig, men vi får jo ikke en splitter ny motor med båt til under 45K:) Hvor bør vi legge smertegrensen på alder? Lurer forøvrig også på totakter vs firetakter mtp at båten skal dorges endel med! Vill anbefale deg å holde deg borte fra Hansvik 18 combi ,for dårligere sjøbåt skal du lete lenge etter. https://baatplassen.no/i/topic/88380-hansvik-18-combi-erfaringer/ Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 (redigert) Hehe, alltid noe å strekke seg etter!! Hansvik combo ser ut til å være en knallfin båt, men det blir nok hakket dyr for oss!! Vi er ganske sikre på at det blir en Rana 17/530. Hvor ny motor bør vi se etter da? Noen sier så ny som mulig, men vi får jo ikke en splitter ny motor med båt til under 45K:) Hvor bør vi legge smertegrensen på alder? Lurer forøvrig også på totakter vs firetakter mtp at båten skal dorges endel med! Som de fleste skriver, kjøp så ny motor som mulig. Det er en annen tråd som omhandler problemer med innvendig korrosjon i Mercury 40-50 hk fra tidlig 2000-tall. Så obs! Uansett, velg 4-takt. Spesielt om du skal dorge en del så er 4-takt klart å foretrekke. Redigert 14.August.2012 av roesok (see edit history) Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
EarthBridge Svart 14.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Fant akkurat denne på finn.no http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36403671 En omre! Aldri hørt det merket før jeg...:) Hvordan er den i forhold til en rana 17/530? Jeg må si jeg likte utformingen på den da!! Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Fant akkurat denne på finn.no http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36403671 En omre! Aldri hørt det merket før jeg...:) Hvordan er den i forhold til en rana 17/530? Jeg må si jeg likte utformingen på den da!! Kjenner ikke merket, men båten er snart 40 år... Hvordan den ser ut innvendig forteller bildene ikke noe om, men neppe noe glansbilde. Men motoren er fin og nesten verdt kjøpesummen alene. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
