Braketter i motorrom for lukeløftere/gassdempere
mentor70
Jeg har som mange andre noen svært tunge luker i dørken som fører ned til motorrommet. Jeg ønsker nå å sette på noen lukeløftere/gassdempere på disse motorromslemmene. Problemet er bare det at det ikke er noe naturlig sted å feste disse lukeløfterne nede i motorrommet. Jeg tror derfor at jeg må sette på en brakett under den feste dørken, slik at løfteren kan festes i denne braketten (også den andre enden av løfteren i luken). Men hvor kan jeg få tak i slike lange/store braketter? Jeg har søkt på nettet, men har ikke kommet over noen.
Er det noen som har noen tips på hvordan jeg kan løse dette problemet?
Slikt må lages etter grundig måltaking på plassen. Det blir små marginer, da gassfjærene skal holde luka oppe, men de skal også presse luka ned når den er lukket. I tillegg må luka hengsles solid da fjærene vil gi et kraftig horisontalt press på hengslene når luka er lukket. Slike fjærer øver et kraftig press på innfestingene, som må dimensjoneres deretter.
Takk for svaret.
Hvorvidt det blir et horisontalt press er vel avhengig av hvordan man plasserer demperne?
Uansett, har du noen forslag om hvor jeg kan henvende meg for å få gjort dette, eller hvor jeg kan få tak i den nødvendige informasjonen jeg trenger for å gjøre jobben selv?
Takk for svaret.
Når luka er lukket skal fjærene være nesten helt sammenklemt. Ellers får du ikke åpnet luka. For å få gjort dette må du nesten forsøke å finne en lokal Petter Smart. Et lite mekanisk verksted med litt allsidig kompetanse bør kunne klare dette. Et stort verksted blir kostbart...
