phjens Startet 11.August.2012 Link til dette innlegget Startet 11.August.2012 Hva anses som høyeste akseptable temperatur på Tmd 40 b motoren? Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 mellom 85 og 90 grader.bør ikke kommer over 90 i allefall Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 12.August.2012 Link til dette innlegget Svart 12.August.2012 Da motoren var ny, og fylt med en 50/50 blanding av frostvæske og vann rundt 92 grader. I dag, etter mange år med drift, med samme blanding, rundt 82 til 85. Forutsatt at systemet er helt rent. Er det ikke det, ikke over 82. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
Lady B Svart 12.August.2012 Link til dette innlegget Svart 12.August.2012 Min 40A kommer ikke over 70. Bra eller ikke? Sitér dette innlegget Link to post
walker Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Har aldri vært oppe i 90 gr. Ligger ved max marsjfart , ca 200 under max omdr. På ca 85 gr. Er det lurt å presse mere ut av en motor fra 80 tallet. Enn som så? Ligger veldig sjedent så høyt på marsjfart, da jeg nyter tiden på sjøen med ca 2400 omdr., mye mindre støy og hekkbølge!!! Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth_S Svart 11.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2016 Gammal tråd, men jag lyfter den ändå. Jag har en VP TMD 40b, och när jag kör full gas (3400 varv) i c:a 10 minuter (kör väldigt sällan fullgas men ville kolla tempen...) så är temp 100 grader... Drar jag ner till 3000 varv så sjunker tempen till runt 80 grader. Är dessa 100 graderna för mycket i arbetstemp, eller öppnas termostaten då, så att tempen inte ökar ytterligare? Ser fram mot svar \\Kennet S Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 11.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2016 Anbefalt cruisespeed er 200 omdreininger (iflg. volvo manual) under full turtall i ditt tilfelle 3200 sjekk der hva temp legger seg på ..da får du riktig arbeidstemp. ;-) Kjør aldri full gass over lengere perioder Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
softice Svart 11.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2016 Min TAMD40B ligger ved 2000 rpm på 78 grader ca og ved fuld gas ca 300 rpm under max stiger den til lidt over 80 grader. Jeg vil tro din varmeveksler er tæt. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth_S Svart 12.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2016 Tackar för svar Jag kollar nästa gång, temp vid 3200 varv. Värmeväxlaren nerplockad och helt rengjord inför förra säsongen Ha en mycket god båtsommar \\Kenneth S Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 12.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2016 Termostatene åpner ved 70 og 76 grader. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
autod Svart 13.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2016 Bør ikkje ligge over 90 grader. Hadde en fjord 725 m. Aqad40b med tung last som jeg kjørte i ca 1-1/2 på 90-92 grader. Toppakningen røk da Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 14.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 90 grader skal ikke være noe problem for toppakningen så ryker den på 92 grader er det andre feil og ... Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
