Flapsmotor går, men flapsene rører seg ikke
Mjøsfarer
Når jeg trykker på knappen (opp/ned sb eller bb) hører jeg motoren går, men det er ingen bevegelse i flapsene. Noen enkle forslag på hva som kan være feilen? Motoren er tørr, så jeg tviler på at det kan være oljelekkasje. Jeg kan legge ut bilde av motoren senere hvis det trengs, skjønner ikke åssen jeg kan legge ut bilde med mobilen.
Her er i allefall et bilde hvis det er til hjelp. Jeg gikk gjennom litt historikk, og da ser jeg at et relé ble byttet i 2010, kan jo hende problemet ligger der. Jeg er ubegripelig grønn på dette, men ser vi releet i dette bildet? Og magnetventilene som taunus nevner, ser vi de i bildet?
Andre får korrigere meg om det er feil, men siden du ikke har fått noen svar så prøver jeg meg.
Releet er vel det som sitter på motoren der strømkablene er koblet. Magnetventilene sitter vel innvendig i nærheter at stedet hydraulikkslangene kommer ut.
Se om du kan finne ut hvor oljepåfyllingen er og at det er olje i systemet. Det kan jo ha oppstått lekkasje på utsiden av båten. Har du greie på typebetegnelsen kan det jo være du finner instruksjonsbok på nettet om du ikke har selv.
