Mercury 75 hk 2T 98 mod stopper på tomgang
Ole-Petter1972
Har en Mercury 75 hk 2 takt 98 modell som har stoppet en par ganger når vi har kjørt på tomgang. Har da bare pumpet på "blæra/pumpen" på bensinslangen og da er alt ok. Når dette skjer en pumpa/blære nesten helt tom. Ellers så fungerer motoren som den skal. Trekker den falsk luft, eller er bensinslangen i ferd med å gå tett. Evt kan det være vannutskilleren som er problemet.
Ps! Har en Askeladden 515 med fast tank?
Høres ut som du kan ha problemer med luftingen på tanken din.
ja du skal ha en lufteslange med gjennomgang ett eller annet sted på båten din
sjekk etter lekasje på belgen, samt gå over alt av slangeklemmer fra tanken og inn til bensinfilteret. forsåvidt sjekk filtrene og ( de i tanken og det i motoren) noe er tett siden den kunn klarer og levere nokk bensin når vacumet er på topp, altså høyt turtall. bruker og sammle seg endel smuss å dritt i filtrene=) lykke till!
