MerCruiser 3,0 L 135 hk, spytter ved gasspådrag?
hydrolift17
Hei,
En i familien har en 26 fot Windy med dobble MerCruiser 3,0 L på 135 hk. Den ene motoren er fin. Den andre starter og går fint, men da vi gasser over 1500 rpm begynne den å spytte, som at den ikke får nok bensin e.l. Den går da ned igjen av seg selv, til 1100-1200 rpm. Den kan plutselig hoppe opp på 16-1700, men da "spytter" den med en gang og går ned igjen.
Noen som har hatt samme problem? :worry:
Takker for all hjelp!!
Dersom begge motorene går på samme tank så er vel tilførsel i orden, så er det vel som Cruiseliner nevner slangen og filteret til motoren, og eventuelt forgasser ?
MerCruiser 3.0L har vært i produksjon siden tidlig sekstitall en gang, så litt mer informasjon om hvilken motor det er snakk om hadde kanskje hjulpet noe ?
