Skiftemotor i en Jodatur 24
kystsame
har ikke erfaring med akkurat den kombinasjonen men har da vært med og byttet andre motorer.
Hvis du skal skifte mener jeg at det er noen ting som man bør merke seg mellom den gamle og nye motoren.
Høyde- At den går inn under motorluken og ikke går i bunnen mot skrog.
lengde - At den passer inn i motorrommet. Må du kanskje flytte motoren fremover kan det hende at aksling ikke er lang nok.
Bredde: Passer den på eksisterende motorfundament ved å bare borre nye huller til motorlabbene gjør det hele mye enklere. Hvis du må plastre opp et nytt fundament for å kompensere for bredden vil det ta mye lenger tid.
Dessuten bør du merke deg høyde på gearflens mot aksling. Det at det er mulig å treffe mellom disse ved justering av høyden på motorlabbene. Alternativet er å flytte motorens fundament (vinkeljern?) opp eller ned.
I tillegg kommer jo småting som gear og gassvaier, passer disse og er de lange nok ?
Kanskje det må byttes noen dieselslanger og legges opp nytt ledningsnett til instrumentpanel.
