kystsame Startet 14.August.2012 Link til dette innlegget Startet 14.August.2012 Er det noen som har erfaring med og ta ut en Volvo Penta MD2B i ovennevnte båt, og erstatte den med en BMC 36hk 1.5 / 1500 diesel. Båtog motor er fra 1979. Takker for svar. Mvh Espen Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 har ikke erfaring med akkurat den kombinasjonen men har da vært med og byttet andre motorer. Hvis du skal skifte mener jeg at det er noen ting som man bør merke seg mellom den gamle og nye motoren. Høyde- At den går inn under motorluken og ikke går i bunnen mot skrog. lengde - At den passer inn i motorrommet. Må du kanskje flytte motoren fremover kan det hende at aksling ikke er lang nok. Bredde: Passer den på eksisterende motorfundament ved å bare borre nye huller til motorlabbene gjør det hele mye enklere. Hvis du må plastre opp et nytt fundament for å kompensere for bredden vil det ta mye lenger tid. Dessuten bør du merke deg høyde på gearflens mot aksling. Det at det er mulig å treffe mellom disse ved justering av høyden på motorlabbene. Alternativet er å flytte motorens fundament (vinkeljern?) opp eller ned. I tillegg kommer jo småting som gear og gassvaier, passer disse og er de lange nok ? Kanskje det må byttes noen dieselslanger og legges opp nytt ledningsnett til instrumentpanel. Sitér dette innlegget Link to post
