Styrewire og oppbygd akterspeil
naumar.no
Noen som har bygt opp akterspeilet på en båt for kortstammet motor slik at det passer med langstammet?
Jeg skal i gang med dette nå, og har 2 spørsmål:
1) Hva gjør man med styrewire som kommer ut gjennom mansjetten og går ganske vannrett bort til motor, går det å bare sette på en 13cm (så mye man må bygge opp) bolt opp fra kula? Holder dette seg slarkefritt? Er mekanisk styring på en gammel 30HK det er snakk om.
2) Noen som har noen gode bilder av båter i 15-fot-størrelsen som har bygget opp akterspeil? Er rett det kommer til å se veldig dumt ut og at jeg skal angre etter å ha støpt, sparklet og coatet.
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Problemet er at motorbrønnen ikke er dyp nok til dette. Motorbrønnfeste er i dag nesten helt i topp av sideveggen på motorbrønnen, så om jeg flytter motoren 13cm opp, vil den være over sidekantene.
akkurat ja..
kom borti samme problem når jeg vurderte å montere ekstern tilt på Weslingen, da ville kabelen kommet for langt bak. Hydraulisk styring er jo en løsning da - men ikke billig akkurat...
Noe vinkel på kabelen opp mot motor går bra. Men ser for meg at å forlenge bolten med 13cm så vil det etterhvert oppstå mye slark i kuleleddet
