Hvordan lage ruter på inavx
Tallisman
Først legger du ut waypoints der du vil ha det(tips, trykk i karte, så kommer informasjonen opp, da kan du trykke øverst i hjørne for å lage waypoint.)
--> så går du til ruter
--> lager en ny rute der
--> så starter du rett og slett å legge til waypoints, i rekkefølge.
Det er ikke den enkleste måten jeg har vært borti, men går til nød.
Pleier å slette alle waypoints etter bruk, slik at det er lett å skjønne hvem som er neste punkt.
Hvis en skal navnsette alle tar det veldig lang tid.. Lager uansett ny rute hver gang jeg seiler..
Det er også mulig å flytte waypoints, ved å trykke og holde. Da blir de grå og kan dras til riktig plassering.
Dette kan også gjøres etter at punktene er tatt med i en rute.
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
